Текущее время: 23 ноя 2025 18:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 20:40
Toshiba Satellite A100 мигает оранж. лампочкой 12 раз при нажатии на кнопку включения...
У кого нибудь есть расшифровка кодов ошибок?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 00:48
Почетный Мастер
вроде кванты так сигнализируют о разряженом акб.
но тут - инвентек
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 02:37
но тут - инвентек
трудновато будет без service manual....
и где взять пока незнаю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 12:15
powerdim, могу подсобить. куда слать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 01:51
а мне можно схемку заслать на lermon@gmail.com
Spasibo
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 15:10
Почетный Мастер
в моем случае был дохлый bq24721
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 15:14
В моем случае что то другое видимо , так как мигает 5 раз зеленной лампочкой и выключается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 23:07
Почетный Мастер
я конкретно про 12 морганий сказал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 11:30
lermon, отправил на мыло ссылку откуда можно скачаьть :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 14:54
Спасибо Ламо, получил буду читать...:)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 10:51
Прошу прощения за ап темы, но проблема аналогичная с Toshiba A100-906 правда мигает лампочкой батареи 11 раз при нажатии и удержании кнопки включения. Проблема возникла после перебоев в работе электросети.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 00:41
Аналогичная проблема. Ноутбук упал с колен.
При этом глубоко фиолетово вставлен АКБ или нет - при нажатии кнопки включения что от блока питания что от АКБ раз 11 (иногда 12) моргает желтый светодиод АКБ.
Иногда (очень редко) после встряски ноут включается и работает как ни в чем не бывало.
Кто-нибудь поборол эту проблему? Если да, то что в вашем случае было решением?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 05:30
В вашем случае это может быть отвал всего что угодно вплоть до BGA
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 09:09
В таком случае почему у нас одинаковые с предыдущими авторами симптомы? :)
Что означает данный код, выстукиваемый светодиодом?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 09:24
Я так понимаю его выводит KBC1122. Поправьте меня если ошибаюсь.
Плата PSAA9E
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 10:21
Что-то я не нашел кнопки редактировать сообщение, поэтому приходится добавлять новове.
Я бы подумал на Bga но - если ноут запустился его можно перемещать, постукавать, петчатать - ведет он себя совершенно нормально.
Проблема сосредоточена как мне кажется в цикле самодиагностики цепей питания.
Прошу вашей помощи - у когонибудь было что0нибудь подобное, какие узлы следует посмотреть в первую очередь, какие во вторую и т.д. Кидаться с паяльником и бездумно менять все подряд не хочется.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 08:13
2Skyru
для начала разберите бук, осмотрите с хорошей лупой(а лучше с микроскопом) всю плату, подозрительные места аккуратно пропаяйте, так же поприжимайте слегка чипы бга.
З.Ы. при падении могло отвалится все что угодно и код ошибки вам ни о чем не скажет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:32
аналогично, зарядник сдох :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:16
И в моём случае моргания вылечились заменой bq24721.
Только вот пока нет инициализации - питание включается и всё...
