Текущее время: 11 апр 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:01
Samsung NP-R60
PRAHA (SRI)
Не залитый, кз нет, шим TPS51120 менял, питания на него все подаются, должно работать, но "жизни" нет, мосфеты тоже целые
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:10
На 19 и 21 ногах TPS51120 напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:50
не там роете, у микросхемы есть внутренний стабилизатор для дежурного питания платы, смотрите даташит все сразу понятно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:52
5в на 21 и 3.3в на 19
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 22:52
Это и есть дежурка.
Дальше проверяйте напряжение на кнопке, реакцию на нажатие кнопки.
Доходит ли до мультика KBC3_PWRSW#, 52 нога мультика.
И только после этого мульт должен выдать сигнал KBC3_SUSPWRON на 12 ногу TPS51120.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:34
на кнопке питания и на 52 ноге 3.3в есть а вот на 12 ногу шима -ничего
мульт приплыл ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:40
мульт приплыл ?
Реакция на нажатие кнопки есть, 0 на 52 ногу приходит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:23
если мульт енеблю не дает на 2 лапки шима (смотрите схему не помню точно какие вроде 13 и 24), тогда тапки микому, на днях такой же был. Но---если есть остальные условия для старта, ACIN, rest и тд в норме, LID_SW туда же, кварцы, ну и биос
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:37
да
кварцы сейчас проверю, а биос причем ? он питается от основных 3.3в которых сейчас как-раз и нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:42
он питается от 3,3_MICOM если не изменяет память... но в принципе биос ни к чему... Ищите донора с микомом, удачи. Я пробовал на R60+ ставить миком от R70, не проканало, не нашел за неделю, отдал без ремонта. Мораль--надо вам искать донора R60.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:58
Может max1909e дурит?
Проверить ACOK.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:51
Oleg_US а Вы случаем не в официале GNUSMASa работаете?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:05
Проверить ACOK.
так и есть ! нашел сам быстрее чем прочитал, :-) но все равно спасибо !
интересно, что даже генерации на кварце мульта не было пока 1909 не заменил, хотя визуально чип целый, и не КЗячит ни где
нет, и даже близко такого
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:12
max1909 это типовая проблема походу
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:57
был пробит еще мосфет, который батарею переключает и получалось, что зарядка с батареей встречалась, скорее всего 1909 этого и не выдержал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:33
Samsung NP-R60S не запускается. На кнопке 3.3в есть, напряжение на USB появляется, если после нажатия копки включения нажать кнопку рядом с питанием(из инструкции -Имеется одна дополнительная кнопка, рядом с кнопкой питания, которая отвечает за функцию AV Station. Это фирменный проигрыватель мультимедиа, который стартует из среды Windows.) При этом загорается первый справа индикатор "включено". Экран черный.
На 220 реакция нормальная, т.е аккумулятор заряжает, исправно индицирует вторым справа индикатором когда он недозаряжен.
Вентилятор вращается процессор греется.
Хочу проверить(подсказали) датчик закрытия крышки, но что то не могу его найти.
отснял вид платы напротив магнита с обоих сторон.
http://www.image123.net/2ky48zo89pi4pic.html
http://www.image123.net/khhmm5u38z30pic.html
Может ткнете на снимке меня безглазого, где этот датчик, буду очень благодарен, а то уже не знаю где еще порыться
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:45
Уточню, магнит крышки находится в районе надписи LCD на первом снимке и в районе надписи MDC второго снимка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:46
Если у вас платформа Praha (SRI), которую вы не называете, потому что правила не читаете, то судя по схеме U1 - на плате подписано
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:48
Уточню(ошибся выше), магнит крышки находится в районе надписи LCD на втором снимке и в районе надписи MDC первого снимка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:51
Я уже ответил же на вопрос - U1 надпись видите на своей фотке или нет, вот это датчик
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:58
Спасибо. Не дописал, исправлюсь - Плата Praha SRE rev 1.1
А U1(подписан 12E) примерно в том месте? но у нее три ноги, а говорили что должно быть четыре, ошиблись?
Главное какие ноги можно перемкнуть, чтобы система видела постоянно открытой крышку?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 17:05
снимите его с платы просто
lid.jpg [ 15.91 КБ | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 17:04
Спасибо, Andrey Bogdanov (Doc). отпаял два из трех выводов U1. Питание включается длинным нажатием кнопки включения загорается индикатор "включено" и: Работает кнопка выброса сидиром, есть напряжения на USB, греется процессор, работает его вентилятор, но нет индикации запуска жесткого. На экране даже с фонариком ничего не проглядывается. При длительном нажатии кнопки включения индикатор "включено" гаснет, слышно видимо торможение жесткого диска, выключаться питание USB и пр. В общем поведение ноута изменилось к лучшему, но все равно не запускается. Что еще целесообразно проверить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 17:27
Север, а перед этим напряжения на вторичных питателях, посты посмотреть.
