Текущее время: 09 апр 2026 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:58
Данный аппарат со слов клиента вечером выключили, а утром не заработал.
Разобрал его, начал смотреть откровенного кз по плате нет блок питания тоже в защиту не уходит.
По питанию только присутствует 18V и больше нету не чего. Попробовал прошить BIOS и KBC эфекта не дало.
(*Если у кого есть проверенный BIOS и прошивка KBC с рабочего аппарата буду благодарен если выложите).
Так по существу, подкидывал шимку зарядки и мульт не чего не изменилось. Подскажите может есть какие-то болячки, или стоит обратить внимание на HM55? Очень буду благодарен за схему weller_rework@bk.ru
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:55
На мыле.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:14
Поменял, Hm, Мультик но первым делом поменял чаржер.. Эффекта нет ни какого по прежнему не заряжается и не вкл. Прошил BIOS каторый нашёл на форуме, не чего не даёт. Проверил кондёры, диоды и транзисторы кз нету. Подскажите в какую сторуну смотреть? ( Нету 3.3v и 5v ). При включение БП дежурка есть или она каким то обозом появляется после нажатие на вкл на данном аппарате?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:25
Дык есть дежурка или нету?
Если нет то какой смысл в замене мульта, прошивки биос итд ?
Плату такую не ковырял но предполагаю что должно быть как везде...
Тут ктото вроде схему выкладывал но с дежуркой и так можно разобратся
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:07
в двух словах - разберись по схеме, что нужно мульту, чтоб врубить все питания платы
схема у тебя есть
флеша мульта прошита
это не типовуха, разбирайся
оторви сетевуху и периферию
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 07:42
Посмотреть PU19
1. 6(VIN) 2. 7 (LDO) -> PU9 5(VOUT) +ECVCC(питание KBC) и т.д.
Посмотреть стр.70 Power Diagram.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:36
1. 6(VIN) - наглухо звонится на землю
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:57
кз локализовал vin - 19v ldo - 5v
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:12
Включается но нет изо, кто если может слейте прошивку мульта и дамп BIOS с рабочего аппарата... SONY vpceb3e1r
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:22
и если у кого то есть фоточку возле мульта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:30
Чем не устраивает viewtopic.php?f=50&t=62592&hilit=224 ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:38
Bios и KBC прошил эфекта нету вообще вкл но нет изо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:42
проц холодный :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:46
бубен в сторону--пора паять постку :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:59
Что включает шимку проца ? :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:11
Чтобы шим проца запустился, одно из условий, это все шимы основных питателей должны поднять повергуды и поверокей.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:08
север причиной может быть или сам шим но кароткого нету
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:46
Народ подскажите, кто питает шим? Не мульт случаем
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 00:41
Тебе вроде уже схему сбросили, че ты глупые вопросы задаешь тем у кого ее нету.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:34
Просто не понятка... По схемке не магу понять, всеже что питает шим
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 10:43
мульт включает основные шимы, после того, что ему понравятся определенные условия.
СМ СХЕМУ!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:33
Вперся в HM55 заменил.. ( не помогло) :( Брал в PArts Direct)....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 20:19
IMVP VR_ON мульт поднимает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 01:06
Смотреть осцилом?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 05:56
Этот сигнал можно и мультиметром посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:19
на мульте нет этого сигнала :( мульт 4 раза менял
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:04
по схеме на 70 стр. посмотри.
питания от сигналов Sus_on1, Run_on1 сначала должны подняться.
Мульт получит их повергуды и только потом будет поднимать IMPV_VR_ON.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:30
на pu13 и pu16 нет powergood
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:40
вот вопрос что из запускает мульт или чарджер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:57
Не правильно выразился! Что формирует 1.05 вольта ?
