Текущее время: 23 мар 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Acer 1690 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:59
Всем привет..тут такое дело принесли ноут Acer 1690 с диагнозом не включается...после розборки обнаружил выгоревший AAT4610 SmartSwitch—-МОП-транзистор питания..на схеме U47 ,просьба помочь найти аналог или чем его заменить?:)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1690 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 01:08
местоположение на схеме U47
Комментарий к файлу: местоположение на схеме
микруха.jpg [ 9.81 КБ | Просмотров: 889 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:23
Ну поставьте, например, вместо него предохранитель на 0.7 - 1А...Если только в нем проблема...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:33
Выпаивал и менял на аналог ..ничего не поменялось ноут не включается(((при этом слышен какойто шум с мат.платы может кто то подскажет куда дальше копать?мост немного греется ,видеокарта тоже не сильно греется...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:42
короткое замыкание в этой цепи ищи.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 02:29
Если бук еще у вас большая просьба : очень нужны качественные фото обвеса по периметру всех трех чипов: север, юг и графика. Буду признателен. Есть подозрение, что каких-то элементов не хватает. Хочется уже из вредности дожать эту тему, посты уже забегали, но стопорится на C0.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:52
Разобрался, просьба отменяется. В тот же день нашел решение на этом форуме. Спасибо ребятам, что не поленились написАть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
