Текущее время: 06 май 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Acer 7551 mb JE70-DN нужно фото вокруг Юга
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:39
Менял юг, не было генерации и при снятии зацепил смд детали. Вроде все раставил как должно.. Но сейчас даже не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:14
Биос прошил, толку ноль. :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 01:57
Вообщем на юг приходит сигнал PWR_BTN# , а вот он должен поднять PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# , на них постоянно ноль ..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:49
а еще должен быть снят ресет с юга, вот только не помню до или после PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# ;)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:05
ресет снмается югом, если клоккер работает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:10
Вообщем нет генерации на кварце 25. Из-за чего ее может не быть? Кварц менял , напряжение с двух сторон кварца есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:13
Смотрите керамику возле кварца. Ну и батарейка стоит? :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:45
Не это другой кварц, не RTC
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:17
Как вспомнишь, обязательно напиши :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 20:42
теперь новенькое, бук стал включаться, теперь останавливается на посту 81 моргает, проц проверял на дв6 , рабочий, а этот не хочет увидеть его , напруга не поднимается.. Люди на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 01:30
не было 1,1в.. теперь доходит до 38 пост-кода, сдается мне что видео чип = труп.. верно ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:15
Чем история закончилась?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:35
Починил. Сокет был флюсом залит, прочистил и память нашлась.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 10:53
Я спрашиваю где не Было 1.1в?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:31
Короче, все напруги в норме, код 38. Плата (JE70-DN) в идеальном состоянии.
Лечится 38й код прошивкой! биоса.
Специально перепроверил, залив считанную прошивку, получил все тот-же код 38.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:51
Все верно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:26
Подтверждаю
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 01:58
Аналогично решил проблему с 38 постом. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, mike2520, Yandex [Bot]
