Текущее время: 10 апр 2026 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsusiemens Amilo Xa3530 артефакты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:09
Встал в тупик с данным ноутбуком. До попыток ремонта был старт без каких-либо признаков жизни - кулера крутятся, лампочки горят и все. Процессор живой, память тоже.
Вслепую, так и не установив точную причину, заменил север, после замены ситуация схожая, за исключением того что стала зажигаться подсветка, ко, все так же, без изображения. На внешнем мониторе изображение появилось, но с жуткими артефактами. Север 216-0674026 с встроенным видео, теперь не знаю куда копать дальше, то ли проблема осталась в севере и он плохо сел\неисправен, то ли проблема в дискретном видео 216-0683013.
Все что я знаю о дискретных и встроенных видеокартах это то, что встроенная работает всегда, до серьезной графической нагрузки, тогда уже подключается дискретка, если не прав - пожалуйста, поправьте.
Здесь артефакты уже в биосе, то есть, по сути, когда дискретка отключена, или же дискретка работает всегда, а встроенная всегда выключена, но тогда не понятно зачем в спецификациях указаны две видяхи.
север
216-0674026
видео
216-0683013
мб
X17 MB
07256-2
48.4H901.021
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsusiemens Amilo Xa3530 артефакты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:13
Вывод видео на этой плате всегда через дискретную.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:17
вот это оперативно)
это точно?
тогда остается вопрос зачем в спецификациях две видяхи указывать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:21
Сори перепутал с платой Z17.
На схеме нарисовано, что LVSD VGA могут работать и с севера и с дискретки. И все же, мне кажется, что ваши артефакты связаны с дискретной картой. Север новый ставили?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:43
Север новый точно, заказывал у проверенного селлера из китая
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:48
Захотел попробовать загрузиться в систему и попереключать видяхи, но винда вывалилась в бсод с руганью на драйвер atiкакойтотам.sys, и в принципе тут бы можно зацепиться, но видяхи обе ати!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:50
думаю что когда ставили север--просто из-за нагрева платы прогрелся немного кристал видла... а бок был в нем
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:54
Это вариант, но перед решением менять север я довольно-таки неплохо погрел феном оба кристалла
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:55
и до замены севера он не выводил ни внешнего ни внутреннего изо, и подсветка не зажигалась тоже
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:00
Продавец НБ1
Если у вас не до сел север и какието шары на видюху не контачат тоже может быть сей результат!
А вобще всё похоже на видло!
Зачем греть феном кристал видюхи? В ATI редко помогает! Больше убевает!
Какая температура прогрева была выставлена на приборе?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:02
Насчет ати и прогрева в курсе, грел от безысходности, на авось, грел 300 градусов, но фен врет, так что примерно. Насчет недопропайки шаров тоже в курсе - было такое, всегда решал вопрос не реболлом а повторным прохождением по профилю - проблема уходила, в данном случае и это не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:05
Самый главный вопрос, какова схема работы дискретного и внутреннего видео на данном ноутбуке, включает ли он дискретку стандартно при нагрузке или же там что то экзотическое типа работы исключительно дискретки при питании только от бп, постоянной работы дискретки или еще че мудренее типа одновременной работы, эдакого симбиоза.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:07
216-0674026, как и многие другие ATI на прогрев реагируют так, как nVidia. Чипы-то на одних и тех же фабриках шлепают :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:09
Продавец НБ1
ну я и не писал про север я про видло!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:53
похоже придется менять видео, другого варианта нет, кто скажет есть ли смысл реболлить для проверки или ждать спокойно чип?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:29
конечно новый
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:46
Ради интереса решил попробовать прогреть видео ати, с флюсом под чипом прогнал по профилю для снятия, результат - исчезло то что было, изображения никакого вообще, и очень странно все перестало греться, до этого очень быстро нагревался радиатор
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 19:27
Раз решили менять, то снимите его, а заодно узнаем будет он видео выводить с севера :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 00:06
Без чипа то уж наверно всяко не будет, хотя не знаю, попробовать можно, но каждый прогрев плате явно пользы не приносит, а грел уже 4 раза, сейчас вот изо нет вообще, не убил ли до конца, ну чип заказан, через пару недель проверю
Схему его у меня нет, но мельком в инете наткнулся на блок диаграмму, по которой видно, что сигнал с севера идет на видео, потом обратно, и уже после на лвдс, при все при этом оказывается наоборот - дискретное видео берет из внешней памяти, а встроенное видео контактирует напрямую с внутренней, не в памяти ли дело? Хотя может я и не прав насчет структуры, поправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 00:09
Хотя это, в свою очередь, доказывает, что сигнал встроенного видео обрабатывается дискреткой и уже после этого выводится, вполне возможно несу ахинею:)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 00:12
судя по последним событиям, после прогрева видео, произошло одно из двух, я либо убил чип, либо убил плату, поэтому, полагаю, что и сняв полностью видео все останется как есть на данный момент
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 00:16
Ой все:) беру назад свои слова насчет блок диаграммы, перепутал cpu с gpu, это север с процом данными обменивается и уже после выводит на дискрет, значит неисправен точно видеочип, так как все данные идут через него, соответственно работать без дискретного он не будет, ну теперь я его добью, если только плата выжила после прогрева
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 00:25
И опять я ошибаюсь, сигнал с севера идет через муксы LVDS и CRT, а не целиком через дискрет, а вот HDMI оттуда, нужно было его проверять, опять ничего не понятно.
В общем последнее умозаключение - последним прогревом я убил или видеочип или мб, если чип, то ничего не остается как принять что видео и в биосе идет через дискрет, а если мб, то я потратил кучу времени и спалил классный такой ноутбук.
Уфф, понаписал кучу бреда, почему здесь нельзя ни править ни удалять сообщения?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 07:54
Нет, нельзя. Бред остается навеки :)
Схема: http://doubleclickittofixit.com/img/not ... %20x17.pdf
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:15
спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:26
В общем вопрос решился, неисправно действительно дискретное видео, ruv Вы были правы, сняв видео и включив я увидел нормальное изображение.
Когда снимал видео, кстати еле отодрал - эпоксидкой залит он был щедро, заметил, что шары в одном углу не отпаялись, а отклеились от чипа, предположил что проблема могла быть в этом, сделал реболл видео, поставил назад, но он так и не заработал
Все жду новый чип, надеюсь с ним все заработает как надо, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:35
:) Спасибо, будем знать. Вот еще в винде проверили-бы :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:40
Уже снял видео опять, скоро проверю и в винде, отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:15
Снял видео и включил, перепугался, так кк он не включился, но после сброса биоса заработал, и опять не понятно, пока видео стояло биос то я не сбрасывал, может она и рабочая, ну все равно менять.
В винду загрузился, она стала ставить какие то дрова, не мог посмотреть, так как все манипуляторы отключены, даже усб нет, так как подключается отдельной платой, поэтому смотреть не стал, но, догадываюсь, так как винт родной, и все дрова уже стояли ставил он на встроенное видео, а это значит что работает он всегда только с дискрета, а на встроенную даже дрова не ставятся.
Такие дела:)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:03
Сейчас два таких зверя в ремонте.
На одном "дунув" на СМ - бук завёлся. Махнул на новый, всё ок, ноут работал, но через пару-тройку месяцев вернулся и стартовал через раз. Решил отреболлить СМ и всё... тишина... Засадил родной, "дунутый" СМ - тоже тишина. Проц, память подкидывал, что б не думалось.
Наткнулся на вышеизложенное, сниму видик, отпишусь по результатам. Пока была в рабочем состоянии POSTCODE не глянул, а сейчас там тишина. Толи контакт на dubug разъёме хандрит, толи так видик "сажает" POST-ы, толи всё же север. У коллеги с этим же ноутом была такая же беда - новый СМ прожил месяц, вернулся и потом так в чувства и не смогли привести бук.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
