Текущее время: 06 мар 2026 10:32
СообщениеДобавлено: 22 мар 2008 22:51
Со штатным дисплеем проблем нет, а при выводе через S-VIDEO, на ТВ показывает картинку но при этом на экране еще еще есть вертикальная черная полоса толщиной примерно 0.5см, причем полоса эта присутсвует, как и при выводе тока на тв, и в режиме клон на тв с полосой, на лсд, все как обычно нормально! виндовс сносили, кабели меняли, к другому телеку подключали,пляски шаманские проводили, не помогло, однако во время плясок заметили что если разрешение сменить на низкое 800х600,на основном дисплеето все на ТВ становится замечательно .... чего делать ? ну не биос же видеокарты менять... если вообще такое возможно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 00:18
Почетный Мастер
биос думается мне тут ни причем, а вот видеокарту (съемную) стоит поремонтировать ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 00:47
Так почему ж она на основной исплей выводит без проблем?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 20:39
если залезть в свойства, а после в Дополнительо, а еще после во вкладку мониторы, то там в сойствах можно увидеть что разрешение подающееся на тв 1024х768, если разрешение на основном диспле изменить на 800х600, то и тв сбрасывается в это же значние, при остальных режимах работы основного дисплея, на тв выводиться только 1024х768, и изменить я его не могу это задает разрешние либо драйвер либо еще кто то, вообщем хрен его знает, до этого ноут, 3 года без проблем все выводил на тв, где вот блин изменить значения вывда на тв, в реестре может но где оно там?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 00:06
Почетный Мастер
Вот именно! О чем и речь. 3 года исправной работы производитель вам гарантировал. Далее бук сломался. Проблема типовая, в нормальном сервисе лечится за час максимум :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 02:57
то есть типовая...., и что же сломалось если не секрет....? уж хочется знать на что попал...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 05:17
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 11:14
Почетный Мастер
видеокарта. причем ее дохлость может выражаться весьма необычным образом - например сбом в работе клавиатуры/тачпада.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 18:39
и во сколько может обойтись ее лечение?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 20:36
Почетный Мастер
см Л.С.
Зарегистрированные пользователи: AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
