Текущее время: 16 апр 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Samsung R780N нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:54
Samsung r180h платформа bremen-m rev.1.3
был залит в районе видеочипа
Напряжения
3.3 5.0 есть
Проц intel i3 350m-0.78V
ОЗУ -1.05V
Графика Nvidia n11p-GE1-a3-0.88V
Юг BD82Hm55-1.65V
потребление без акб 800mA
Был заменен шим графики U14 . прошил BioS (прошивку брал здесь на сайте), Заменил сам чип графики , результата все равно нет.
потом обнаружил следы влаги на чипах памяти графики -их тоже заменил
проц с иперативкой другие подкидывал
при вынятой оперативке бук ведет себя также.
Подскажите куда дальше копать ...а то совсем запутался
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780N нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 13:11
пост коды смотрели, что там?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 13:14
Samsung R780N
Samsung r180h
Hm55-1.65V
ОЗУ -1.05V
Модель все же правильно укажите и напряжения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 14:48
Смотреть где была влага, если под чипами была, то нужно снимать, мыть, смотреть пятаки, реболить и ставить обратно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:27
видеочип менял...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:29
на плате дебаг разъем j5.... может есть у кого кусок схемы по распайке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:35
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:36
Bremen-D
Снимок.JPG [ 32.6 КБ | Просмотров: 1280 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:37
Mobimas, оно есть для Wistron :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 16:38
pardon, только что хотел исправить...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 14:25
вообщем есть такая пост карта http://freedelivery.in.ua/shop/details/ ... tbuka.html
подпоялся к разъему ...карта все равно молчит
