Текущее время: 05 мар 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 06:57
Ноут Dell XPS M1530. Стояла 2х канальная матрица 1440х900. Возможно ли заменить на одноканальную 1280 x 800?
При замене серый экран. Прошивку с оригинальной матрицы перекинул.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 07:16
А нельзя перекидывать так прошивки - разрешение то разное.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 14:35
Эксперт по матрицам
Там 15,4?
Могу прислать прошивку под 1280*800
Как уже правильно заметили - так прошивки не меняются - в прошивке зашито и разрешение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:40
Там 15,4?
Буду признателен, если пришлете. А если я залью под 1280*800 должна работать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 01:10
можно, обьяснив буку, что у него там стоит.
отучиваем видеть один канал :)
старую прошивку не вливаем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 08:11
А как? Прошивкой матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 01:37
Именно прошивкой матрицы 1280 х 800 и при условии, что этот дамп "известен" BIOSу, иначе возможны варианты от "нету кина и подсветки вообще" и до просто неправильной регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:43
Эксперт по матрицам
Stasik_B писал(а):
Там 15,4?
Отправил
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 04:28
BlackDoc писал(а):
Stasik_B писал(а):
Там 15,4?
Отправил
Большое спасибо! Прошивка подошла, все работает!
