Текущее время: 06 мар 2026 10:32
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 02:12
Здравствуйте, ноутбук Acer Aspire 3000, погорел инвертер (питание лампы подсветки) нашел другой инвертер от Acer-a, теперь при уменьшении яркости менее чем на 50 процентов лампа подсветки начинает еле гореть и при дальнейшем уменьшении тухнет, при увеличении яркости опять зажигается, и стал греться трансформатор.
Вопрос вот в чем, это виноват инвертер или лампа подсветки умирает? Как было раньше не знаю, яркость не уменьшал и на нагрев трансформатор не пробовал, другой лампы подсветки нет, со сканера - гарантия + не подходит разъем :).
Оригинальный инвертер собран на микросхеме OZ9910 документацию на которую я не нашел (как и микросхему), поставленный инвертер на mp1010b, перепайку разъема делал по напряжениям:
+15V - питание;
+3.3 - сигнал Enable;
Меняющееся при регулировки яркости от 0 до 2.8V - DIM;
Корпус - земля.
Подскажите как умирают лампы подсветки не горят ли из-за этого инвертеры? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 11:17
1)вполне может быть из-за контактов на лампе помер первый инвертор,и того же желает сделать второй(если он новый).Если же инвертор ,что подставил старый-с разборки,то может и он глючит или его схема не совсем подходит под режимы.Я бы поискал приблизительные схемы или датащиты для сравнения.Естественно самый лучший вариант подставить новый 100% подходящий инвертор .Поповоду инфы которую не ншел на oz9910 не верю ,первая ссылка по гуглю выдает сразу PDF(http://www.dianyuan.com/bbs/u/52/119291177903631.pdf)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 12:16
у mp вроде пределы регулировки 0-2в?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008 13:40
Спасибо за документацию, две недели назад такого не было, инвертер не новый, а снят с ноута Acer (модель не знаю, купил). Контакты на лампе как проверить? И как проверить умирает ли лампа, как они умирают?
Яркость у меня регилируется, но чуть чуть, от 70 до 100 % нет изменений, 60% - чуть тускнее, 50% - еще чуть тускнее, 40%- справа начинает моргать, слева практически не горит, меньше - тухнет.
Сигналы Enable и DIM не перепутаны.
При подборке инвертера на какие параметры нужно обратить внимание (имеется в виду по документации на микросхему). Насколько я понимаю, инвертер - ему подают питание, сигнал Enable (вкл/выкл), и управляющий сигнал (яркость). Если не прав, поправте.
И если на инвертер для проверки можно подключать лампу со сканера, значит лампы взаимозаменяемы по полной (только размер важен), опять если не прав поправте.
Да, только 0-1.8 V, 0-2.8 - это на входе, там стоит резисторный делитель на котором напряжение падает как раз при 2.8 до 1.8, поэтому на микруху идет не более 1.8, по напряжениям все в норме.
Параметры mp1010b:
Recommended Operating Conditions
Input Voltage (VIN) 6V to 23V
Analog Brightness Voltage (VBR) 0V to 1.9V
Digital Brightness Voltage (VT/B) 0V to 1.8V
Enable (VEN) 0V to 5V
Operating Frequency (Typical) 60KHz
Ambient Operating Temperature -20°C to +85°C[/quote]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 00:10
Почетный Мастер
у oz9910 цифровая регулировка яркости, у mp1010 - аналоговая. Отсюда и проблемы растут. Ставьте аналогичный инвертер, а не что попало.
Зарегистрированные пользователи: AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
