Текущее время: 16 апр 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Asus K52F rev2.0. Питание ЮМ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:11
Здравствуйте, уважаемые. Есть плата Asus K52F rev2.0. После залития. Зарядка, дежурка восстановлены. Поменяны неисправные Южник, мульт. При подключении адаптера как бы пытается включиться (я так понимаю, поскольку снималась батарейка). Дежурочные 5 и 3,3 появляются, появляется 3,3 на южник, НО не подаёт 1,8 вольт (на ЮМ). ПРоблема в следущем: нашёл что 1,8 из 3,3 формирует "GG=..." (Richtek 8115b вроде бы) между катушек дежурки и питанием проца. Схемы не имею, прошу ткнуть носом, кто [даёт разрешение/включает] этот самый "GG=..." (GG= - исправен, кроме 3,3 вольт на него не приходит ничего). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F rev2.0. Питание ЮМ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:17
Или поделиться схемой, если не жалко =)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 01:17
тут упоминалось Richtek marking code
правильно находим шим, по даташиту пробуем разобраться...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:21
Это вряд ли. У RT8115b VCC от 5В. Так что у вас или не этот ШИМ или что-то путаете. Схемы к сожалению такой не имею.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:09
FuncAn
У RT8115b обозначение "JT"
Может все-таки RT8015B ?!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:17
RT8015B в реализации ASUS
G60J-RT8015B.PDF [74.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 08:20
rpm_odesa писал(а):
FuncAn
JT - это RT8015BZQW
GG= - это RT8015BGQW
Смотрел на K52Jr. 3.3v. Да и к тому же, это те же 3.3, что питают ЮМ (Звонятся накоротко).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 08:25
А может я что-то упустил и 3,3v - не совсем то, что я подумал. 2-го буду на арботе, посмотрю распиновку на плате, отпишусь. Спасибо за ответы. =)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:19
FuncAn писал(а):
rpm_odesa писал(а):
FuncAn
JT - это RT8015BZQW
JT - это RT8115BZQW.
Даташит здесь. http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=719
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 15:49
Ой. Описался. Действительно, у меня RT8015BGQW. =)
cron
