Текущее время: 25 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Пароль BIOS HP ProBook 6460b
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:26
Ноут - HP ProBook 6460b.
При входе в БИОС под своей учетной
записью - практически все пункты
настроек недоступны! Так же имеется
учетная запись Administrator BIOS, но в
неё войти не могу - требует пароль!
Отключение батарейки на материнке
проблему не решает - просто предлагает перегрузиться и сбрасывает часы. При попытке обновить BIOS тоже требует пароль.
Пробовал шить ч/з USB (win+B) - флеха моргает, кулер гудит, результат 0.
Собственно, требуется добраться до некоторых пунктов биоса, в частности - включить два ядра, а то по дефолту пашет на одном - обидно!
Предлагайте все варианты кроме прошивки биоса (это оставляю на десерт), или вариант прошивки с сохранением серийника.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пароль BIOS HP ProBook 6460b
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:22
Вот фото микрухи:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=78c ... d27fa5f350
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 22:41
Без программатора никак :)
На бинарник считаный прогером можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 01:24
gumv, отвлечённый вопрос - а система установлена?
Если да, то в ней удалить HP Protect tools, потом на HP за sp42536, установить, ввести пустой пароль
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... eId=321957
Если типично - сдута система или нету жёсткого, то только BIOS шить :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 08:21
Smirnov Sergej писал(а):
gumv...а система установлена?
Если да, то в ней удалить HP Protect tools, потом на HP за sp42536, установить, ввести пустой пароль......
Не помогло, вот что пишет в cmd:[spoiler]c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SSM>BiosConfigUtility.EXE /NewSetupPasswo
rd:""
<BIOSCONFIG Version="2.15.0.7" Computername="PROBOOK6460B" Date="2012/04/30" Tim
e="07:16:24" UTC="3" >
<WARNING msg="Attempt to change the password, but correct password not provided.
<Warning msg="BCU return value" real="10" translated="10" />
</BIOSCONFIG>[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 08:34
А весь сыр-бор из-за того, что нужно всего-лишь включить 2-3 пункта в БИОС:
SATA Device Mode: AHCI
Multi Core CPU: Enable
Intel (R) HT Technology: Enable
...а они не доступны для изменения :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 11:02
Так на бинарник считаный прогером можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:14
завтра понесу на прошивку.... если что - вышлю на мыло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
