Текущее время: 17 мар 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Ut1 Post 72
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:44
Что за код? на сайте IC BOOk такого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ut1 Post 72
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:52
Какой биос ???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:03
Биос там Insyde.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:16
может подпаялся неправильно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:19
А там подпаиваться не надо, там на разьем выведено.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:21
Лови:
viewtopic.php?f=232&t=48347
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:32
Banzay не думаю что там биос. Аппарат был залиты но работал, было сломано крепление на клаву, после замены разьема клавы, произошла такая байда. Окислы все почистил, пропаял но не помогло. По началу показывал код 03, почистил разьем памяти, теперь показывает 72.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:35
Иногда бывает 72 проскакивает и останавливается на 82.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:22
а без памяти?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:13
Без памяти пост 66 показывает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:30
Питание севера внорме? Процессор исправен?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:44
Питание севера в норме, злаполучный PQ41 поменял. Проца такого нету пока на подкидку. Заметил еще одну вешь, если пальцем чуть коснуться в районе RT8204 то мать сразу отрубаеться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:20
У меня похожий был случай - ШИМ дежурки - по питанию 18В выгорела дорога. поменял ШИМ, дорогу из проводка слепил и "вроде" припаял, но после сборки ноут вырубался легким ударом пальцем по корпусу в районе ШИМки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 15:13
Косяк был в кварце, снял под ней гадость затекла, промыл, поставил дело пошло.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 05:43
Продавец НБ1
Привет народ
Та же платформа тот же код 72
Прошил биос с оф сайта не помогает
Мыргает 2 раза
без памяти 3 раза и пост 66
процы менял
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Может на оф сайте биос битый быть?
и кстати вот этого не понял, где эти перемычки?
Caps Lock/Num Lock 2 BIOS Повреждение BIOS Восстановите BIOS с аппаратных средств резервного копирования (перемычки)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:00
Скорее пост BB.
Прошивка с сайта рабочая, флешку попробуйте заменить на новую/рабочую. Ну и питания проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:23
Продавец НБ1
флеху поменял
напряги все чистые
кварцы кварцуют
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murzaevva, Yandex [Bot]
