Текущее время: 25 май 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль биос HP Omnibook XE3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:00
снова пароли не подошли :(
может по серийному номеру можно как то узнать
s/n TW10403278
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:39
s/n TW10403278
да сними ты, епть, батарейку CMOS...............мин на 10-15.............
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:12
Вытаскивалась батарейка .
мне нужно зайти в setup а там пароль
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:12
ad31v1f7xu
ad31v1f7xu
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:58
Этот пароль тоже не подошел. (
уже и батарейку вытаскивал а в setup так и доступа нет.
что делать то ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 07:54
s/n TW10403278
Мне тоже один посоветовал снять батарейку а другой говорит что это тока на стационарные компы действует а с ноутами не прокатывает. А сам я если честно не шарю ваще. Мне только поиграть бы в него.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 01:36
Здравствуйте всем,
помогите пожалуйста сбросить BIOS-пароль с Omnibook 6000.
System Hash Code: 13517
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 02:09
dedpichto писал(а):
Здравствуйте всем,
0ugs83s
w3pzog6
8c6aamd
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 04:02
@shirstreg
Спасибо за быстрый ответ, но эти пароли не подходят.
А вообще эти знаки надо в то поле задавать, где BIOS пароль спрашивает? Или какое-то другое поле существует?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:56
попробуйте......
xsto
vekhwo
wswo
jpdsr
rvekz
pfgx
vnfgcl
qwdulvr...........
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:23
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: Помогитее сбросить пароль..HP compaq nx9010
Hash code 07926
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:14
Hash code 07926
zoiek
swab
hehwfgb
swab
rclegc
opfhy...................
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:58
дядьмиша писал(а):
Hash code 07926
zoiek
swab
hehwfgb
swab
rclegc
пароль подошел терь загарелось на экране окошко..незнаю что делать дальше что оно вообще значит??? :( :( :(
http://cs10998.userapi.com/u20842226/11 ... a56488.jpg картинка тут)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:34
Pumpo4ka писал(а):
дядьмиша писал(а):
Hash code 07926
zoiek
swab
hehwfgb
swab
rclegc
что-что...........это , матушка, БИОС...его просмотреть надо, зайти в Security, там посмотреть. чтобы поля пасвордов были Clear........или проще..........F10->Enter
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 00:36
пароль биоса можно убрать в 24С16
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:35
Помогите плиз ноут HP COMPAQ 615 Нужен пароль для входа в БИОС. Ни каких хеш кодов он не выдает,когда набираеш три раза пароль не правильно то предлогает ввести четвертый раз только на экране появляется виртуальная клавиатура (можно вводить на ней а можно на обычной) и когда вводишь четвертый раз не правильно то пишет в верхней части экрана это (Authentication Failed) а по середине (System Loced Press the power button to restart the system). Если кто знает подскажите. Батарейку с материнки убирал на сутки это не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:55
NArod pomogite HP Omnibook XE3 s/nTW21821560
System Hash code 05624
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:45
вопрос снят. всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:15
Помогите с omnibook 500 :ny_tik:
hash code 04501
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:28
hash code 04501
lbsmmng
iekzysq
146213
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 11:09
Omnibook XE3. А у меня после трех неправильных вводов пароля на BIOS выскакивает ошибка: 00000. Это что такое, кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:11
svrcom
qzteoi
9439198
Пробуйте ввести эти пароли.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 19:55
Александр ЕршевРешил переустановить ОС. Отформатировал жесткий диск. Установить не смог т.к. ноутбук постоянно выключался из-за перегрева процессора (забился кулер и встал). Разобрал, всё почистил. Включаю, выдает: UMB upper limit segment address: EAC1 ERROR 0280: previos boot incomplete - default configuration used. Нажимаю F2, зависает на Entering Setup...,нажимаю F10 зависает на Starting Diagnostigs... либо просит пароль на BIOS. Версия BIOS Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0. Чем то можете помочь?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:13
Три раза введите не правильно пароль...Цифры выдаёт???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 22:18
Александр Ершев 00000
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 22:20
Александр Ершев
Да - "00000"
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 22:33
568t5yh писал(а):
Александр Ершев
Да - "00000"
yvpapc
hqyqiej
7385927
25829
6349658
928322
3417811
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:38
Александр Ершев
yvpapc
hqyqiej
7385927
25829
6349658
928322
3417811
system disabled [00000] :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 12:56
Привет.
Можно ли снять пароль с HP compaq nx9000
hash code: 01236
s/n CNF3330B3K
Спасибо за помощ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
