Текущее время: 05 мар 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:55
Виталий Луценко писал(а):
DaveGibson писал(а):
Менял 216-0752007 на 216-0674026 на UT1, ИЗО было, но не грузилось. Пришлось заказывать 216-0752007
Пытался ставить 216-0752001 в место 216-0752007
изо есть , не грузится, клавиатура не работает.
Приехал 216-0752007 всё заработало.
На UT1 вместо 215-0752007 встает b]215[/b]-0674034
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:21
Всем привет умер 216-0752001 [/ b] кто подскажет возможно заменить их на один из этих? [b]216-0774009, 216-0728018 Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:24
Забил сказать платформа NAWA2 LA-5972P Rev/1.0 2009-12-01 Vendor HannStar
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:24
а чет сомневаюсь что если мост заменить на видеочип ,то ноут будет работать :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:26
216-0752001 север
216-0774009, 216-0728018 видики
не заменяемы :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:30
не заменяемы"
не заменяемы это мягко сказано :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:20
Подскажите плиз,
Принесли DV4 LA-4117P с дохлым 216-0752001
Вдобавок предыдущие ковырятели стыбзили проц.
216-0752001 в наличии нет и вроде как туда нужен проц TMM серии которого тоже нет.
Есть только RM75... Если впаять туда 216-0674026 есть шансы что заведётся или как минимум будут с биосом напряги?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 05:45
Север ничего не решает, все зависит от BIOS.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:37
Очень надеюсь что вы правы только не припомню не одной платформы где стоит 0752001 и проц RM
BIOS наверное не проблема, если не сожрёт как есть мона попробовать залить дамп от LA-4111P которая на вид ничем не отличается но идёт с севером 216-0674026
Стоит наверное немного поизвращатся :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:11
Зато есть такое уродство как la-5481p - с s1g1 процом и 026-м севером :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:42
HP DV6-3064ER
мать DA0LX8
замена 216-0752001 на 215-0752007 не прокатила,ини есть,изо нету,останавливается пост,не висит,с кнопки выключается по одному клику, видать биос хочет увидел RS880 а не RX881
И возле севера есть чип памяти для бортовой видео,значит просто север не прокатит.
Вполне возможно что старт ноута происходит на бортовой видяшке а потом переходит на внешнюю 216-077000
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 03:20
Сегодня заменил 216-0752001 вместо 216-0674026 на HP 6735s, инит есть, изо нет нигде.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:19
Подскажите, HP DV7, платформа LA-4092, север 215-0674034 возможно заменить на 216-0674026? Видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:32
Почетный Мастер
можно. но драйвер графики ставить прийдется вручную. сам не подхватится.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:40
Установил. Всё завелось. Драйвера не переустанавливал. Всё срослось. Винда- Виста.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:51
На Quanta ZD8 замена 216-0752001 на 216-0752007 не прошла. пост бежит, не останавливается. старт есть. но нет изо. на 2001 поменял- все норм.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:01
прошу прощения, опечатка. ZR8
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:34
Samsung BREMEN-DR 216-0752001 на 216-0674026 и на 215-0752007 не прокатывает, пост 08. видео дискретное
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 13:04
есть такая платформа у ASUS K51AB, (надпись краской на текстолите)
первый экземпляр: на наклейке K51AC, мост 216-0674026, CPU RM-75,
второй экземпляр: на наклейке K51AE, мост 216-0752001, CPU M340.
соответственно думаю без модинга БИОС не заработает, если не прав поправьте.
видео в обоих случаях дискретное, возможно есть еще другие варианты: мост-CPU.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 16:04
Исходя из практики, на K51AB (независимо от ревизий- их известно 3) может стоять 26-й, 34-й или 001-й мосты с ссотв. камнями- для 26-х, 34-х- это QL,RM,ZM, для 001-го- атлон2. Ну и соотв. биос прошивается тоже. 34-й вероятно идет под внешнее видео.
Вроде как-то так.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 03:18
похоже, нужно править видеобиос. одна проблема - не нашел связку RS880 и DDR2 - все расковырянные биосы имели видеобиос под память DDR3. В этом, видимо, и проблема.
если кто обнаружит такой (если существует в природе) - киньте в меня плз. результатами, если будут успешными - обязательно поделюсь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 03:37
на самом деле таких модулей полно..
28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_1_719.rar [36.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 15:15
А кто подскажет как решить такое (если вообще решимо): dv6-1225er UT1, заменил 215-0674034 на 215-0752007. Сразу после старта зависает с надписью
Checksum error.
Press <F5> to load Cmos Default value.
Press <F6> to continue.
и посткодом E2, на клаву не реагирует. Пробовал засунуть в прошивку кусок из поста выше, ничего не поменялось. Чего можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 23:01
Alexandr_P эти матери шли с разными мостами и разным поколением процов. Есть с 034 мостами, есть с 2007. У них процы разные используются. С 034 мостом используются QL, ZM. C 2007 Athlon II, Turion II. Теоретически можно завести машину заменив проц и взяв биос от соответствующей модели. Практически не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 20:52
Checksum error.
Те же действия на DV5-1020er (QT8) - точно такой же результат. Процессор ZM-82.
Другого процессора не нашлось для полной проверки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 16:54
Продолжу.
Подвернулся для проверки АМД М300 - поставил - при включении 2 мырга капслоком.
Проблема очевидно в неподдержке проца данным биосом. Другая проблема состоит в том, что те которые удалось найти биосы с поддержкой ДДР2, М300, и RX880 весят 2Мбайта, а на этой платформе (QT8) биос 1Мбайт. Если 2Мбайтный биос втупую прошить в 2Мбайтную флешку и поставить, то ноут сам включается и рестратует каждые 2 сек, независимо от того какой процессор стоит. По схемам - почти все страпы касаются переключения UMA/DIS графики. На понимание ACPI таблиц пока не хватает ни ума ни знаний. ДУмаю попробовать все таки с распакованными .fd поиграться.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 18:12
Вставлю и свои пять копеек.
Asus с материнкой k52dr
замена 215-0752007 на 216-0674024 прошла успешно-ноут работает.
Понимаю что не совсем логично, т.к. 07 дешевле 024, но мне сегодня было так удобней :)
P.S. К админам: может есть смысл как-то подчистить и прикрепить этот топик или вынести в отдельную тему. Если такая уже имеется, то прошу простить и ткнуть носом :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:14
216-0752007 снят с производства и AMD предлагают использовать заместо него 216-0752001.
То что удалось заменить на 216-0674024 немного странно но в целом информации на данный момент ещё очень мало.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:56
Asus K52Dr замена 215-0752007 на 216-0752001 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:38
HP dv6-2019er
MB: Quanta UT1A (UT_12)
Вместо 215-0752007 НЕ встал 216-0752001. Даже POST-ов не показал.
С новым 215-0752007 заработал.
