Текущее время: 10 июн 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:47
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с поиском неисправности - пришел в ремонт Асус Х55, со слов клиента - работал и потух, залитий нет, следов варварских вскрытий нет. Начал разбираться - на кнопке включения есть +3, на нее не реагирует, сразу нашел греющийся TPS51020, заменил, греется все равно. По +5VA с внутреннего источника питания тпс нет кз. если снять перемычку по +5VA. Обнаружил, что кто-то сильно потребляет +3VA, получаемое из +5VA - если снять перемычку - тпс не греется. так же, если снять дроссель по +3VA на входе в мультик - тпс перестает греться. При нажатии на force-off switch тпс перестает греться на неслько секунд, затем снова раскаляется. так же тпс не выдает сигнал enbl, на контрольных точках VSUS_ON, SUSC#_PWR, SUSB#_PWR +3 вольта есть только на VSUS_ON. Мультик менял, не помогло. Южак поменял - не помогло. Не пойму уже, что может быть причиной нагрева тпс
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 03:57
снимите стабилизатор на +3VA и ищите кто потребляет, подайте туда 3в от бп в схему.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 05:59
Продавец НБ1
Там случаем сетка не сидит на этом питании?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:46
сеть снял, не изменилась ситуация. подскажите, SUSC#_PWR, SUSB#_PWR - должны ли появляться в дежурке? или они возникают после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:47
после.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:16
Товарищи, спасибо большое!!!! разобрался! пошел методом тупой замены всей периферии. после снятия JMB360 - по схеме он контроллер ESata - тпс перестала греться, появились все дежурки, ноут ожил! на JMB360 не приходят ни какие питания с тпс, а несмотря на это она была причиной его нагрева. питается она от 1,8VS и 3VS, единственное, что ее косвенно связывает с мультом, а мульт с тпс - BUF_PLT_RST#.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:33
Продавец НБ1
Нука по точней где что стоит
Где она стоит и что это такое
Я вот ждал разъвызки этой темы потому что у меня есть такая мамка и бук целиком который не реагирует на кнопку
менял всё мульт шим мосфеты результата 0
Продавец НБ1
Поправка шим дежурки калится сильно
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:46
а, щас сфоткаю! минутку
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:48
фотик мертв :-) стоит она ниже флешки и ниже мультика, но выше слота экспресс карт. маркировка JMB360, 36 ног, над ней два кварца. я ее снял - тут же появились дежурки. собираю ноут, скоро клиент приедет :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:52
Продавец НБ1
Блин главное чтоб плату не разобрал завтра попробую
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 14:13
у меня таких плат тоже несколько скопилось. увы, разобрал. там южак НБМ - ходовая штука. если надо схему на М50S рев.2.0, могу скинуть
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:48
Asus M50S rev. 2.0 - залили сладким чаем, не включается и нет индикации не от аккума и не от адаптера. Пытаюсь диагностировать, но не могу найти TPS51020. Ткните носом - где эта микруха находится.
Установил, что греется max8725E, на выводах DCIN=18,20 В; LDO=5,42 В; ACIN=2,22 В; REF=1,95 В; ACOK=4,92 В. Это может говорить о неисправности макса?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:40
По даташиту:
REF Output Voltage Ref min:4.2023 4.2235 max:4.2447 V
Ответ - да.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:26
Banzay, спасибо.
Тогда еще вопрос, стоит ли сразу менять max8725e или искать еще неисправные элементы? Или пока не заменю макс, неочевидно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:30
Кладем плату сокетом кверху, разъем питания и батареи вверху, тпс51020 будет в самом низу платы между краем и южаком! но не факт, что она греется. это шим дежурки. есть ли дежурка?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:49
Обычно отсутствие 4.2В на 4-й ноге 8725 => ШИМка дохляк
Prowler, тут залитик, поэтому не все так просто - скорее всего обвязка пострадала.
SALAR, схему в зубы и проверяй/меняй обвязку 8725. Может и REF просто чемто просаживается.
Я в случаях залитиков сначала смотрю как и куда при установленной крышке корпуса могла потечь жидкость. Как правило - два правила :) :
1. Вода вверх не течет
2. Все что может течь, течет по пути наименьшего сопротивления.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:00
Prowler, понял, спасибо. Плату полностью не вытаскивал, поэтому на стороне сокета по краям не видно элементов. Дежурку как раз на TPS51020 и хотел посмотреть.
PS: залит был, кстати, мультик (пятно было). На других элементах следов нет.
