Текущее время: 16 апр 2026 02:27
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:26
Здравствуйте! возник вопрос - иногда замечал на интеловских северах небольшой пупырышек в компаунде у кристалла. на нескольких донорах нашел подобное. Сегодня пришел в ремонт Sony vaio PCG-5J4P - при включении матрица белая, на внешний моник ничего не идет. на снятие памяти не реагирует. так вот - на севере LE82GM965 SLA5T небольшой пупырышек. Подозрения падают на север. может ли быть пупырышек весомым аргументом в пользу замены севера?
Комментарий к файлу: фото севера с пупырышком
IMG_6424-1.jpg [ 155.59 КБ | Просмотров: 1173 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:40
Это такие царапины?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:41
Это норма, с китайца, который бадью с компаундом лопатой перемешивал волосок упал :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:06
и такое бывает, что при перегреве из-под компаунда выстреливают шары кристалла, и остаются малозаметные следы в компаунде
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:10
это волосы :-) чистил север ватными дисками для лица, они волосатые очень! а вот пупырышек - то ли сопля китайца, застывшая в компаунде, то ли эдакий прыщ вскочил от перегрева
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:23
Вы имеете в виду "попкорн"? В этом случае чип в явном КЗ.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 17:08
замечал, как при посадке чипа, выскочил шарик прям из угла кристалла! чип был 8400. в данном случае - север сам так перегрелся, что в нем образовался бугорок? или это с завода такие идут. не доводилось пока видеть рабоиче аппараты с такими северами
