Текущее время: 14 май 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:17
Собственно изначально не работал тач и клава в винде.
Обновил биос с сайта.Теперь все заработало ,НО кулер постоянно крутит на всю!
Пробовал прошивку с другогог такого же аппарата,результат тот же,кулер постоянно на всю,хотя на том ноуте от куда прошивка работает нормально.
Вобщем что за фигня такая с этим кулером и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:21
платформа ;
BA41-016884A
VEYRON-RC 1.0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:28
Людвиг., имхо это HM55 так начал умирать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:45
Ну во первых там нет такого моста,во вторых ноут новый совершенно.
И в третих с родным БИОС (с которым не работал тач и клава) кулер работал нормально.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:58
ошибся, HM65
просто Вы бы знали сколько ноутов с hm55/65 и т.д по гарантии несут и глюки совершенно разнообразные...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 00:27
Старый BIOS сохранили?
Посмотрите номер версии и залейте аналогичную с офсайта.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 01:40
Старый не сохранил.Не думал что при обновлении с оф. сайта может такая жопа произойти!
А как я старую версию залью с оф. сайта? Там только прога есть которая сама ищет и обновляет биос.Самих прошивок на сайте нет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:09
Зайдите в биос..там написана версия биоса 2цифры-2буквы...напишите их сюда :ts_ss:
А старая помните какая была?
Там вроде при прошивке предлагает сделать бекап!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:27
04WD -это новая версия,старую не помню,вроде 01WD или 02 ,но не точно.
А функции бэкап нет к сожалению! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:05
Пробуй виндовый апдейт версии 01WD : http://zalil.ru/33163395
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:06
В родной прошивке заменил 2/3 вашей прошивкой.(у них начала совпадпают ,поэтому вставил вашу часть один-в один )И зашил на прогере.В итоге ноут труп.
Может я ее как то собрал не верно? :du_ma_et: Или всетаки версия 01 не от этого ноута.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:24
Реанимируйте свой бук обратно программатором и запустите из под винды то что я вам дал...он прошьет вам версию 01WD :)
Я вам дал не бинарник, а фирменный апдейт биоса!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:50
Это я в курсе.
Я его превратил в бинарик с помощью samsung_fw_modules_extractor.
В винде он не хочет шить,пишет что новая версия БИОС старее нынешней!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 17:35
Блин флэшка походу битая " была. Зашил в другую ноут ожил и кулер заработал как надо :) НО клава и тач опять в винде не работают :sh_ok:
Да что интересно тач работает нормально до того момента как не притронишься к клавиатуре,как только нажмешь любую кнопку,все ни тач ни клава не работают! :(
ООчень странный глюк!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:03
Больше похоже на залипания кнопок в самой клавиатуре...бук ведь работал с этой версией биоса раньше без проблем!
Отсоедините шлейф клавиатуры и попробуйте поработать по усб клавиатуре с точпадом...в таком случае если глюка нет то ищите клавиатуру(заведому исправную) такую же на подстановку ;)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:25
пробовал другую рабочую клаву,таже самая ерунда. Да и с прошивкой 04 всеж работает...кроме кулера!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:38
А попробуйте сейчас перепрошить биос из под апдейта что я дал в винде...пусть он обновит сам себя разок правильно :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:48
да пробовал ,эфект тот же ,обновляеться на 04 и кулер гудит на всю...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:51
Может это все вот с этим связано ?
viewtopic.php?f=78&t=62498
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:20
ноут совершенно новый,все стоит родное.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:40
а никто и не говорит что Вы что-то меняли, просто у родного BD82HM65 так крышу снесло, с какими вот симптомами
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 01:02
Есть вопрос...
А что показывают датчики температуры?
Смотреть надо под новой и старой прошивкой BIOS программой, к примеру, Everest.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 07:52
Николай Спасский
Это ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 09:28
Людвиг. лейте программатором и отпишитесь по результату.
http://file.qip.ru/file/zC5AugqI/RC530_ ... 04WDB.html
версия 04WD полная и "чистая", не слитая с аппарата.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:55
К сожалению на чистом 04 биос ,ноут ведет себя так же ,(всмысле кулера) .
Температуры показывает адекватно,около 35-37 .
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 13:08
шилось программатором?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 13:26
ну да естественно, :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 17:26
А это что за датчик?Где расположен?
Для CPU и ГП как-то маловато.
Давайте поподробней!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 18:04
так мало по тому что кулер работает на всю! :-) Если кулер отключить ,то температуры растут вверх,тоесть датчики работают правильно.Да и с прошивкой 01 кулер же работает нормально,значит проблема видимо в логике,видимо или мульт или hm65 .Или все же с БИОС что то не то.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 18:11
Людвиг.?, а какое количество датчиков в проце Эверест (или Аида)показывет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
