Текущее время: 01 май 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: AMD 216-0674026 vs AMD 216-0752001
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:25
Помогите разобраться, как то было дело что менял 067 на 075 , проблем с заменой не было и ноут после замены работал корректно, но вот сегодня вместо 075 решил влепить 067 и не завелось..в чем их разница и поддерживает ли 067 тип памяти ДДР3 и все то что поддерживает 075.
 Заголовок сообщения: Re: AMD 216-0674026 vs AMD 216-0752001
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:27
Гиде меняем та?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:16
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Гиде меняем та?
Сказать смогу только завтра, Acer. на борту атлон 2, видяха ATI 216-0772000. юг AMD. озу ddr3
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 13:33
Гиде меняем та?
Разобрался..вообщем эти чипы полностью взаимозаменяемы, разница во встроенных видяхах в них, 216-067- радеон 3200 , 216-075 - радеон 3400, первый раз просто не допаял... все корректно работает ( модель ноута ACER Aspire 7551g)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:17
Удачная замена 0752001 на 0674026 в AS5542G (Wistron JV50-TR)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:16
на la-5911p 001 на 26, 34, 007 пройдет? есть куча чипов на реболл, новый вилы покупать, если старый встанет :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:42
viewtopic.php?p=291082#p291082
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:00
упс, почитал тот пост и не заметил , спасибо )
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:59
Для информации. Менял AMD 216-0674026 на AMD 216-0752001 (новые) в ноуте Asus PRO57T (видео дискретное). Замена не прокатывает. Сделал две попытки на случай брака чипа. После установил 216-0752001 в других ноутах,чипы работают. Сегодня поставил родной 216-0674026, ноут ожил. Так вот, а на других прокатывало. В чем дело х.з. :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 19:42
А я и на таком менял - работало)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 08:18
такая же ситуация - коллега менял на pro57t 001 вместо 26 , все пошло.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:35
Так для информации.
Irbis M53a видик HD3470 + 3100. Cевер 0674026 заменен на новый 215-0674030 купленный у какого то китайца за шапку сухарей ) в связи с дефицитом на 26
AMD дрова встали нормально, кросфаер запустился, багов и прочего не обнаружено,
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:00
hp g62-b17er.
216-0752001 замена на 215-0752007 не прокатила, грузится ,но картинки нет, ни там ни там
с родным 216-0752001 всё ок
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:02
kolhegen писал(а):
hp g62-b17er.
Платформа Foxconn Safina? Видео с 216-0752001 или отдельный чип? Спрашиваю потому что у меня на этой платформе с 216-0752003 тоже видео нигде не было.....а пост коды до FF добегали.Вот чешу репу кто виноват и что за чип мне подсунули....
Там вроде как используется и чипсетное видео и дискретное.
А в 215-0752007 видеоядра нету...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:06
Так 216-0752003 по идее должен был встать вместо 216-0752001 или все таки биос надо править?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:09
216-0752003 это HD4100 возможно в биосе нет под него видеомодуля. Лучше поискать 2001...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:22
Вот отличия M от MC:
RS880MC(216-0752003)
The RS880MC is a special variant of the RS880M that does Not support the following features:
• External graphics.
• DisplayPorts.
• TMDS interface.
• Memory interface for local frame buffer.
• Decoding of High-Definition (HD) video contents by the Unified Video Decoder (UVD), which has limited
capabilities on the RS880MC.
Нетути видео в нем :(, а значит там, где используется две графики(Safina например), старта не будет. Иль я туплю уже, иль у меня 2003 не настоящие :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:38
Видео в нём есть, обзывается как HD4100
Дискретное видео может быть внатуре не поддерживает но плат с такими чипами видел всего две такчто для статистики маловато...
У китайцев счас напряг с 2001 и они пытаются заместо них впаривать 2003.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:39
Я сам ставил на LA-5911, а там только дискретка...
И в то же время дока уверяет, что есть свое видло :(
Снимок1.JPG [ 56.42 КБ | Просмотров: 24622 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:57
Типа вот...
Бук был такой http://www.toshibadirect.com/td/b2c/ret ... oid=460989
0752003.gif [ 21.79 КБ | Просмотров: 24619 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:05
Ну чего же тогда имелось в виду под ....Not support the following features: • External graphics?
Если на интеграшках он работает, на дискретках тоже...преключение понятно, что не поддерживает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:15
Мне изестно только что в нём отсутствует поддержка CrossFire который нам не особо нужен и частоты поменьше.
Ещё ID у него 9713 а у 2001 9712 и не всегда в биосе есть поддержка на оба чипа.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 10:23
[ruv] Юрий Рогачевский
Не поддерживает следующие надстройки: внешнее видео
Помоему это фраза и означает,что при наличии внешней(дискретной графики),он её не поддерживает,а вот что у него своя есть,так это 4100 и есть. :smu:sche_nie: или я чего то не понял?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 11:22
Как понял я, так это типа отдельный пункт - "• External graphics." а не настройки или варианты.
Дискретную он поддерживет точно - писал выше, проверял сам.
Ладно, на днях воткну куда нибудь еще для проверки, а то 2001 к концу подходят :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:58
Дык я для проверки и воткнул :) еще пара 2001 оставалась,но не хотел их тратить а 2003 у китайцев валом и гораздо дешевле,к тому же вряд ли их из кого то красить будут,а вот 2001 вполне возможно,по крайней мере мне уже попадались.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:55
я где-то месяца 2 назад отписывался по поводу 2003 чипа (ставил на леново g555 вместо 2001). выводы получились такие - стартует вместо 2001 без внешнего видео при наличии поддержки графики со стороны биос (было проверено на какой-то соньке с интегряшкой - там он не стартовал).
Чип по сути относится к 2001 как в свое время 780v (HD3100) и 780g (HD3200) - в V-версии (HDx100) нет UVD - блока ускорения декодирования.
в 4000-й серии ввели гибрид кроссфайр - 2003 чип его тоже не поддерживает [offtopic]The RS880MC is a special variant of the RS880M that does Not support the following features:
• External graphics.[/offtopic] - об этом и гласит - невозможная работа одновременно с внешней графикой. Поэтому на буках где используется гибрид кроссфайр или переключение между внешней и интегряшкой - работать не будет скорее всего. В тех ноутах, где стоит 2001 чип, но используется только внешний видеочип - будет работать без каких-либо переделок, как впрочем и замена на 2007 чип без графики. в тех ноутах где только интегряшка - будет работать только при поддержке биосом, ну либо править биос :)
вот соб-стнно такие выводы я сделал для себя :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:08
Перекинул 003 на g555 -там он заработал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:51
Sandman и Gehadiy, прошу уточнить, вы ставили 216-0752003 на Ленову G555 БЕЗ внешней графики? Через меня они все проходят (эльдорадовские) с пустым местом под видеочип, но может в других регионах с дискреткой продают?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:14
Да без внешней.
