Текущее время: 07 мар 2026 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 20:11
По совету Андрей Григорьев прошил Bios нет реакции. На счет VCC3_AUX, 3.3В есть. По поводу U38 и Q20, я так и думал, просто не мог понять как проверить. Сейчас попробую снять полевик, потом отпишу.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 13:25
Полевик 2N7002 умерший, перекинул на SN7002. 3.2В появилось, но при подключении сети, через секунду накаляется южник до состояния "жарка яиц". Сейчас буду дальше смотреть, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 16:06
Обнаружил ту же историю на VCC5, заменил такой же полевик, но 5В не появилось. Если я правильно понял, то VCC3 и VCC5 взаимосвязаны, я решил поставить на VCC3 старый полевик, южник перестал грется, но напруг нету. Ставлю опять новый, рабочий полевик SN7002 появляются 3.3В, южник перестает греться, но начинает грется катушка L12 10uH_1_2. Меняю ее, перестает грется, но опять за место 3.3В, 0.6В. К таму же не могу решить проблемму с батарейкой. Кто ее ест.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 18:50
Вопрос про батарейку решил, был коротышь между контактами. Теперь ситуация такая: VCC3=1.6В, VCC5=1.4В, ЮГ греется. Может ли быть на катушке L12 10uH_1_2 на 4 контакте отрицательные напруги?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 15:53
вчера помучал свой D512 , при включении ничего не происходит и начинает греться южник...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 08:59
После замены нескольких резисторов и одного конденсатора в нагрузке, так же fds4435, напряжение VCC3, VCC5 упали почти до "0" (0.10В, 0.06В).Попробова выкинуть резистор рядом с КВС до выхода VCC3_ON_EC, появляются 3В, но опять калится южник.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 19:17
Проблема решена. Выкинул КВС, и поставил другую появились 3.3В, 5.5.5В, но пропали 1.5В. Замена Q28 2N7002 окончательна завела ноутбук. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 09:23
вот такой вопрос: ноутбук Hasee, материнка Uniwill755II0 , севернный мост 845GV , подойдет ли север 845PE/GE
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 15:06
845GV c интегрированной графикой, менять тока на такой же. можно поискать на десктопных материнках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
