Текущее время: 26 май 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:11
светит подсветка прилично
теперь по пунктам
на этой платке которая у тебя осталось стоит блок управления подсветкой (шим регулятор)
в этой линейке светодиодов как правило как правило 48 светодиодов 6 пар по 8 штук (но бывают и с меньшим количеством светодиодов все зависит от фантазии производителя)
земля он же (Ground) он же (VSS) он же (VSSLED)
вывод (36) он же сигнал (LED_EN) это включение блока управления светодиодами (3 в)
вывод (35) он же (PWM) он же регулировка яркости (используется для регулировки подсветки значение его от (1 до 3 в))
для того что бы загорелись светодиоды нужно подать питание на VDDLED (+) и VSSLED (-) (от 7 до 30 в)
и подать питание (3 в) на 35 и 36 ногу соединив их вместе
так понятно ??? :-)
и еще по поводу питания
этот блок управления что стоит на платке контролирует ток текущий через светодиоды и вся эта конструкция (блок управления + светодиоды ) потребляет всего 30 ма при питании в пределах от 7 до 30 в
а если ты подключишь их на прямую к выпрямителю они будут жрать бешеный ток и сгорят нах ( так как параметры питания светодиодов не соблюдены)
надеюсь я понятно объяснил :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:54
По всему п1. - т.е. нужно иметь инвертор, чтобы все подать? (часть компьютера) - не реально. Или я чего-то не понимаю.
По просто питанию - не понимаю почему они должны сгореть при питании 7-30 в? 30мА это до это 0,030*(7-30) до одного ватта. А ток они будут жрать исходя из сопротивления. Ну так вроде по физике учат. Стоят же в машине на 12 вольт светодиодные лампочки (там только сопротивление и все внутри).
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 17:06
еще там каких-то три пластины/ пленки - никаких светодиодов не видно? может это другая технология? может пластины светятся?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 17:10
похоже что на последней пленке прозрачной точки - светодиоды (но их очень много - похоже что как пикселей).
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:13
:-) у меня слов нет ....................
какие нах пластины :-) точки :-) ты оргстекло смотришь это световод планка с подсветко стоит в торец в оргстекло
а пленки свет рассеивают
маркировку с матрыци напиши сюда
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:53
А сопротивление у светодиодов очень нелинейно, эффективное значение резко уменьшается при повышении напряжения. В итоге, если ваш источник выдаст даже небольшое превышение верхнего порога напряжения, рискуете потерять часть светодиодов или все.
Что касается диапазона 7-30V - это общие значения, реально светодиодные линейки в матрицах меняют яркость свечения от минимальной до максимальной в относительно узком диапазоне в пределах 20-30V, точные значения могут отличаться даже для матриц одного типа. Правильнее ориентироваться не на напряжение на линейках, а на их ток потребления (и желательно по каждой линии отдельно). Оптимальной по соотношению простота-надежность является наверно комбинация стабилизированного источника (желательно регулируемого) и правильно подобранных токоограничительных резисторов. Чем больше их сопротивление - тем ниже КПД и выше их нагрев, но зато меньше вероятность спалить светодиоды перенапряжением/нестабильностью источника питания, ибо резисторы частично компенсируют нелинейность ВАХ светодиодов.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 20:01
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) у vlad123 есть плата от матрицы где стоит шимка там и придумывать и городить не чего не надо подай питание куда надо и все :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:43
с чего подать? с куска ноутбука - это не реально. 3 вольта? или 3.3в супервыпрямленного для питания микросхемы? просто хочется реально - а не купить ноутбук, чтобы сделать лампу. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:56
зачем что то покупать ??? vlad123 у тебя есть блок питание с выходным напряжением в этих приделах от 7 до 30 вольт ?????
если есть то спаеваешь делитель из 2х резисторов что бы получить 3 в на запуск схемы и все делов на 3 минуты
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:12
Мдя, все просто... Надо почаще с матрицами дела иметь... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:21
мы с челом на работе уже наверно с 10 светильников делали :-) подсветка хоть куда даже было дело шимка с матрицы работала в навигаторе в китайском там сдох модуль подсветки пришлось извратиться :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 00:30
попробую.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 00:31
есть от принтера на 24в
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 07:59
делитель расчитать сможешь ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:47
НАХ? повешать их Vref шима и будет радость и веселье. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:51
ну можно и так) об этом даже не думал :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:25
сорри но опять сморожу - а что это Vref шима?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:28
опорное напряжение которое делает шимка
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 00:18
короче - разламал - внутри светодиодная полоска. 40 шт (разделены по питанию - 4 группы по 10 шт). Аккуратно ножиком разрезал по 2 шт под питание +5в (от усб зарядки). Выложил квадрат 40шт (20 по 2) - 1,5 на 1,5 см. Короче усб лампа. Счас спаяю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 02:17
vlad123, и чего ты умного сделал? После сборки обработать напильником :-) .
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:31
А можно подробнее, возле разъема подключения шлейфа диодов есть микросхема с надписью HJ=CL 110
16 ножек, на какой из них опорное напряжение???
Тоже захотелось светильник смостырить...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:42
если DS найдешь на нее посмотри )
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:02
......ананизьм какой-то..........видать работы нету... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:11
не совсем понял...
Там (ближе к 40 пин разъему) есть еще sm4105/ Может сделать фото в макросъемке??
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:38
поставь делитель из 2х резисторов и не и**те голову ни себе ни другим )))
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:14
Я так и думал :)
сегодня/завтра куплю маленький паяльник и попробую...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:16
Заработало,
из даташита:
LED Driver
Ta= 25 ± 2 °C
PWM Control Duty Ratio % 10 - 100 %
High Level : 2.7V~5V
Low Level : 0V ~ 0.3V
PWM Control Level VPWM 0-5 V
PWM Input Frequency BLIM 0.2 - 1 KHz
ON Level : 2V~5V
OFF Level : 0V ~ 0.5V
Enable Control Level V 0 - 5 V
Input Voltage Vin 6 12 20 V
Как я понял регулировать яркость можно изменяя напряжение от 3,3-5 на ноге контроля (35) ???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:30
master-makc
0-5V скорее.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:04
Да я чего не то написал я и имел ввиду от 0-5В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 23:11
Привет всем!
Читаю вашу ветку и хотелось бы спросить. Имеется интеловая мать d525mwv, на борту есть lvds, 1ch. На руках есть матрица LP154WX7. Хочется совместить это дело, с lvds разобрался, на матрице есть изображение(если подсветить фонариком), но подсветка не включается. Не могу разобраться как её запустить, у мамки есть все необходимое для питания: BKLT_EN,BKLT_PWM, Vin(5-12В). На матрице же есть только 6-ть FB (LED Channel 1 Cathode) и 3-ри Vin (LED Power ( LED Anode)).На анод я так понял на питание подать, а на катод землю, попробовал, нет подсветки. Есть у кого опыт помогите что куда подключать? Вот дата на мать(http://compcar.ifolder.ru/23009929), на матрицу вот(http://www.new-lcd.ru/pdf/LP154WX7-TLB2.pdf). Заранее благодарен.
