Текущее время: 25 мар 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Asus L54T, не работает DDR2 слот
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:09
Добрый день, уважаемые! Такая ситуация, принесли сабжевый ноут.
M51T Mainboard Rev:2.0
P/N 08G2005MT20G
По симптомам - сдохший север (216-0674026) или проц.
Похоже после СЦ... Север уже снимали... Пятаков оторванных нет, но повреждена белая маска.
Заказал с PD новый, перекатал на свинец, заменил.
И тут наблюдаю: если воткнуть планку памяти в один нижний слот DDR2 - ноут стартует, появляется изображение, играет музыка, ждет загрузки с чего-нибудь...
Если втыкаешь планку в верхний слот или в обе сразу - ни изображения, ни музыки. Вентилятор работает, проц, север греется.
Осматривал пайку слота, дергал иголкой за контакты, с виду всё надежно пропаяно.
На PCI-X посткоды не выводятся, надо цепляться на LPC, пока не нашел куда.
Подскажите, где мог накосячить?
Может север не сел до конца? А может шары слиплись?
 Заголовок сообщения: Re: Asus L54T, не работает DDR2 слот
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:20
Возможно север не сел..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:30
Перекатывал на свинец, грел до 200, пошатать побоялся, поскольку белая маска повреждена, вдруг слипнутся.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:38
Недосадил север. Был аналогичный случай, модель не помню. Сильно не шатай и все будет ок.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:44
Проц другой подкиньте, в нем контроллер памяти. Встречались полудохлые - один канал памяти работает, другой нет.
Север тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:55
север еще как "при делах"..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:51
Вы схему или блок-схему посмотрите. Где контроллер памяти...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:50
Все верно, пусть подкинет всё станет ясно, проц или нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:14
Да проц то еще редкостный нынче... Есть QL и MK. QL точно не подойдет, MK скорее всего тоже :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:17
Там RM70-RM74 если мне не изменяет память :)
Ищите аналоичный!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:42
Пордоньте, тут стоит QL64... перепутал с TL, который действительно на этой матери не работает.
Кажется и в правду проц... Север с флюсом прогрел до качания, а ситуация всё та же...
А проц MK не аналогичный случаем?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:52
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... processors
... изучаем... и больше не задаем глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:33
kot_begemot Кажется и в правду проц... Север с флюсом прогрел до качания, а ситуация всё та же.
Если б схему перед ремонтом смотрели, то север не трогали бы
AMD.jpg [ 14.37 КБ | Просмотров: 1697 ]
