Текущее время: 14 май 2026 22:22
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:18
На ноутбуке Dell Inspiron PPO8L разломали USB-разъём и замкнули выводы. Ноутбук оставался в рабочем состоянии. Не работали только порты USB. Поменял южный мост FW82801DBM(SL6DN) на NH82801DBM(SL7VK). При нажатии на кнопку включения ноута запускается вентилятор и появляются напряжение на процессоре и вообще все напряжения на материнке. Через 1 сек вырубается вентилятор и пропадает напряжение на процессоре и на южнике. При этом все остальные напряжения остаются. Светодиод включения ноута на панели моргает(как в спящем режиме). Если ещё раз нажать на кнопку включения ноута, то ноут через 3 сек. выключается полностью.
Прошу вас дать мне совет по ситуации. Также ищется схема на этот ноутбук
Благодарю
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:12
Из гаданий на кофейной гуще:
1. Поставили неисправный мост.
2. Плохо поставили исправный мост ("недосадили").
3. Чего-нибудь "снесли" при установке.
4. "Недоставили" чего-нибудь нужного при включении, без чего ноут не будет стартовать (АКБ, батарея СМОС, тачпад, модем - зависит от модели ноута). Для Деллов, кстати, часто нужна исправная батарея СМОС.
5. Датчик закрытия крышки "залип".
6. Подключаете неоригинальным адаптером питания или в оригинальном "обломился" информационный пин.
Из советов:
- Поставить другой НОВЫЙ мост, либо (в крайнем случае) перекатать на место старый, чтобы убедиться в исправности ноута.
Я бы начал со старого моста - сразу ясно, кто виноват - мост или ноут.
- Воспользоваться посткартой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:16
Из вариантов - мост пере/недосел или не живой, повело/вспучило плату.. Со старым так же себя ведёт?
РР08 - это кто? Есть топик по опознанию платформы, поищите.
Опознавание адаптера скорее всего ни при чём, при этом включается хотя бы для того, чтобы выругаться на адаптер
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 08:33
Спасибо за советы. Позднее о результатах ремонта напишу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 09:04
LA-1682 там ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:07
На материнке написано "DCW12 LA-1684" REV:1.0(A00). Может у меня всё-таки биос слетел? Надо будет попытаться перепрошить.В следующий раз отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:21
БЭКАП! БЭКАП! БЭКАП!
(Не забудьте.) :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:27
Всем спасибо! Просто плохо насадил южник. Повторная насадка завершилась удачно. Всё работает прекрасно. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
