Текущее время: 06 мар 2026 10:33
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 21:41
Вобщем-то наверное неправильно назвал,аналог не нашел,в принципе мне он пока не нужен.Проблема,обычная принесли после пролития пива.Разобрал подсушил ,почистил.Бук на кнопку включения реагирует,но не стартует т.е.нет напряжения на куллере проца,проц и т.д.Нашел дохлый ШИМ ISL 6227 CAZ.Вопрос такого плана ,как и чем его можно заменить.Живу в Мухосранске до сервисных центров далеко,занимаюсь ремонтом десктопных материнских плат,основной источник запчастей доноры,Буков в донорах нет,Помогите может есть какой -нибудь аналог который можно откуда-нибудь снять.Менять плату из-за одого ШИМа думаю глупо.Вообщем помогите кто чем может!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 23:21
Почетный Мастер
по поводу "правильного" названия ноутбука - это FIC LM7W. Плата сама по себе крайне неустойчива к залитиям - ибо тестпойнты и переходные отверстия не залиты лаком, со всеми вытекающими последствиями :evil:
Что до ISL6227CAZ - аналогов нет, на десктопных матерях не встречается, кроме того, уверен, что вы пока что увидели только верхушку айсберга. Десяток другой (если не больше) порваных дорожек и пистонов еще ждут вашего открытия :lol:
Все еще есть желание чинить эту мать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 12:48
Желание есть бук хорошего друга.С деньгами у него,как и всех трудно,бук использует по работе,новый пока не может.Насчет залития пистонов и переходов ,жидкости попала буквально одна капля,но удачно .Плата просканирована микроскопом ,все нормально.Профессионально занимаюсь ремонтос сотовых телефонов,которые купаются очень сильно,поэтому опыт накоплен достаточный по ремонту.Насчет аналога огромное спрасибо,хотя схему покупать или найти думаю будет все равно проблематично.да и не нужна она мне.
Тогда другой вопрос может у кого-нибудь есть на разборе такая мама,готов купить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 13:43
напишите в соответствующей ветке, наверняка помогут
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 14:28
На ISL6225, эти чаще на мат платах встречаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 15:39
Почетный Мастер
ну это-то понятно, однако
ISL6225.pdf писал(а):
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
RECOMMENDED REPLACEMENT:
ISL6227 OR ISL653
можно еще на кое-что поменять, для любителей экстрима :lol:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 22:30
Недавно разбирал подобный после залития пивом - пробит один канал ШИМа 6227 и управляемый им сдвоенный полевик сгорел в дым, и все что им питалось тоже. Подкидывал 6225 для проверки этого хозяйства - получил заниженные напряжения и дико греющийся северный мост.В этом случае толко полная замена матери.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 00:12
Почетный Мастер
достаточно было заменить СМ, и мама бы ожила.
А 6227 все-таки беспроблемно меняется только на 6227 :D
Зарегистрированные пользователи: AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
