Текущее время: 27 апр 2026 18:02
 Заголовок сообщения: HP G62-a16ER нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:09
принесли на замену матрицы HP G62-a16ER, само собой как всегда получаетсья проблема не в матрице) ...
интересует кусок схемы на подсветку, по даташиту матрицы я то пины найду--но вот по плате--нужна точная инфа---кто им рулит, видло--или мульт, или?...
Все темы по этому буку уже прочел, у них частые косяки с биосом... Биос прошил--на подсветку это не повлияло...
На видло есть отдельная флеш :sh_ok: .. вот в винде корч нормально не видит АТИ видеокарту--и матерится на AMI bios. Вот вопрос--где взять дамп для прошивки флешки? или она шьется с основной при старте????
Ну и если у кого было что похожее--поделитесь опытом...
пока вот не знаю за что взяться...
(з.ы: с биоса яркость не меняется)
спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a16ER (01013Y000-600-G) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:29
сделай фотку материнки, возле разъема на матрицу, я скажу что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:35
2 сек--сейчас будет....
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:04
сори что долго--фотик нормальный искал)
IMAG0410.jpg [ 334.57 КБ | Просмотров: 3339 ]
IMAG0409.jpg [ 360.44 КБ | Просмотров: 3339 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:16
Вот мое решение проблемы. регулировку яркости переключаем с АТИ на НМ55
IMAG0410.jpg [ 30.4 КБ | Просмотров: 3336 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:36
спасибо --все гуд. если можно русским языком, напрямик 3.3 В на подсветку ?
rb22 и rb24-- 2 сигнала на 1 линию, то есть место 1 кидаем другой, в чем разница между DLVDS_PWM и ULVDS_PWM?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:13
разница в том что управление в одном случае осуществляет дискретная графика (D), а во втором интегрированная (U)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:32
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 19:23
Здравствуйте, имеется ноутбук HP G62-a30ER. На нем есть встроенная графика Intel HD и карта ATI 5470M. Хотелось отключить встроенную графику- в интернете есть способ правки файла EEPROM.DAT. В строке OS SKU ставится 0 и происходит отключение. Но теперь не работает подсветка на дисплее (картинка при просвечивании видна). Можно ли указанным здесь способом перевести управление подсветкой на ATI видеокарту?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 01:03
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста. Получается что на фото чтоб переключить подсветку из дискретной на встроенную графику, нужно перепаять резистор из правого ряда на те же позиции в левом ряду? Дело в том что у меня после обновления биос подсветки вообще не видно (и на VGA выходе тоже), но ноут работает на встроенном видео 100% (подключался через ТимВъювер по сети). Откатал БИОС на ту версию, которая была изначально, подсветки всеравно нету. Помогите....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 02:18
Конечно подсветки не будет, теперь её задавать нечему. Перепаяйте резюк как на фотке и все заколосится
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:44
Спасибо, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:59
Самое интересное, что раньше ж оно работало, и резюк стоял там где стоит и на этой же прошивке (оригинальной). По ходу после прошивки меняется какой-то параметр, который отвечает за подсветку, и даже при откате биоса на прежний параметр не восстанавливается. Где-то в нете я попадал на статью с решением проблемы програмно: откатать до оригинального биоса, тогда должна появится еле видная подсветка и потом зайти в биос и установить параметры по умолчанию. После выключения/включения подсветка появляется.
Но все-равно прихадится перепаивать резюк и ставить последний биос, поскольку в старом биосе отсутствует параметр Execute Disable Bit, который мне нужен для установки Intel HAXM для Android Studio. Вот подвох... Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
