Текущее время: 15 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: свинец снизу - бессвинец сверху
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:14
надо снять сверху бессвинцовый чип , но снизу платы стоит чип на свинце.
при пайке "на бессвинец" нижний чип отвалится.
кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: свинец снизу - бессвинец сверху
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:20
Да, надо очень перегреть верхний чип феном.
Если конечно его не жалко :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:23
не отвалится
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:34
намедни на асусе разъем кард-ридера отпаялся и отпал, хотя на бессвинцовом припое сидел.
феном бга не паяю. Термо-про ,к счастью, есть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:44
тогда можно слегка подкорректировать баланс в сторону верха, или на свинцовом профиле догреть на паузе (на свежем софте)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:49
тогда можно...
спасибо. значит, решение есть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:51
Пусть отвалиться..
Ну или снять сперва безсвинцовый. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:53
т.е., свинцовый..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:58
Strike писал(а):
Ну или снять сперва свинцовый.
да, вариант , но лишняя работа.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:23
Заклеить чип каптоном или фольгой два три раза
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 08:46
Хватит нести бред про отвал чипа - ничего не отвалится , если не трясти плату при снятии верхнего чипа
стоит вспомнить физику и такое понятие как поверхностное натяжение припоя - оно то и не даст отвалиться чипу снизу
так же не стоит забывать про правильность термопрофиляи про то - что на плате ещё есть дроссели , у которых площадь пайки намного меньше , а вес значительно больше - при всём этом они не отваливаются при правильном режиме пайки ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 19:10
У человека отвалился разьем карт ридера. Он имеет мало точек пайки и при этом большой вес, вот поэтому и отвалился, такие вещи надо либо снимать либо закдеивать. а чип не отвалится у него слишком большая площадь пайки и вес меньше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 19:50
действительно, чип снизу не отвалился.
спасибо мастерам на разъяснение!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:08
Есть такое. В моей практике отваливался тяжелый дроссель, припаянный на свинец. Но для подобных тяжелых конструкций можно применять обычный герметик, достаточно закрепить в нескольких точках и некоторое время выждать (окончательное затвердение в процессе нагрева происходит значительно быстрее). Чипы, естессно, из-за малой массы и большой площади контакта не отваливаются.
Alles Luge...
