Текущее время: 27 мар 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 нет 19V на 51125
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:22
Добрый день. Собственно 19V не приходит на TPS51125. Всю плату облазил, но от куда приходит не нашел. Уже подумываю обрыв внутри слоя. Может есть у кого кусок схемы? Да чуть не забыл Мать KSWAA LA-4981P
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 нет 19V на 51125
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:47
в личке
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:49
сори не посмотрел... там мануал и не схема.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:12
В продолжение. Нашел с чем звониться TPS. С UB1 (128 ног). Но мне плата досталась, без микросхемы. По размерам похож на мультик. Подскажите, какая микросхема там стоит? (должна стоять) Походу мать досталась с другого СЦ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:58
19 В береться с чарджера--какой то максим или rt скорее всего у вас стоит... ищите 2 мосфета возле чарджера--1 одной стороной на вход второй на батарею--между ними +VIN
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:04
q6000 q6001 если у нас схемы совпадают---между ними +19
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:52
Схемы не совпадают. Таких номеров нет. Область зарядки всю прозвонил, ни с чем не звониться.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 10:43
разобрались?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:16
а от чарджера 19 В аут есть? найдите любые 2 мосфета--которые звоняться между собой---на 1 12 В от АКб приходит на 2й 19 от сети--между должно быть +VIN
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:03
Сам копаюсь с KSWAA LA-4982P, фото плат очень похожи, схему можно найти здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=1371&start=160 , но надо регистрироваться и 15 сообщений написать, или здесь: http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl ... &dl_page=4 правда не факт, что это она. Есть еще схема на L500 (Perugia 10M), весит ок.1 Мб, если надо стучи в личку.
