Текущее время: 02 фев 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Asus f3k нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:58
Asus F3k. Пришёл слегка залитый. Отмыл, всё просмотрено в микроскоп. Гнилых деталей не обнаружено. При включении дико греется проц и дико крутится вентилятор, увеличивая обороты по мере нагрева проца. Неисправна трубка системы охлаждения. Заменена. Температура проца в норме, питания все в норме и без пульсаций. Пост карта показывает код 03. Выполняется инициализация компонента SMI (System Management Interrupt). Без оперативки D5. Проц заведомо исправный. Биос AMI.
Что значит эта ошибка? На кого смотреть?
Тупо менять всё подряд не в моих правилах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3k нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:29
Попробуйте посмотреть тут:
http://icbook.com.ua/post/_ami8/03.html
http://icbook.com.ua/post/_ami8/_d5.html
Возможно поможет перешивка биоса.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 12:26
Ой, сорри, пост 30.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:06
http://icbook.com.ua/post/_ami8/30.html
1. Подкиньте заведомо рабочую память.
2. Другой рабочий проц.
3. В районе видеочипа была залитость(возле либо под ним)?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:15
1 память рабочая
2 Проц рабочий
3 залитость была в районе PCMCI слота
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:48
Так проц с этого ноута или нет, я что-то не могу понять!? Биос перешивали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:38
Биос не перешивал. Эта плата шьётся с рековери(WIN+b)?
Одинаковое поведение как с родным, так и с процом с другого, рабочего бука.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:41
Кстати, что там в оригинале стоит? Пришёл с TL56.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:31
Estonij он и стоит. пришел такой же с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:46
Мальцев отпишитесь, как победили? Свой отдал без ремонта, не сошлись ценой с клиентом, загадка осталась. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:51
юг sb600 (218s6ecla21fg)
