Текущее время: 23 мар 2026 06:56
 Заголовок сообщения: ASUS X59SR MB Ver.:F5SR залит жидкостью
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:46
Пришел залитый. Залито было около PS51020, MAX8725E, умерший диод по питанию DCIN, причиной оказалась керамика около диода, заменил PS51020, керамику, диод, MAX8725E. Сейчас картина такая: включаем зарядку подключаем аккуму, загорается что пошла зарядка. Включаем ноут кнопкой, включается все нормально, отключаем питание, мигает заряд батареи и ноут продолжает работать от аккумы, тут тоже все отлично. Выключаем ноут, отключаем зарядку, включаем от аккумы - не включается! Дайте совет где копнуть? Посоветовали проверить полевики возле аккумулятора, подозревают что виной этому может MAX8725E или непропай ШИМ. Ничего не греется. Где что померить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X59SR MB Ver.:F5SR залит жидкостью
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:05
Для начала стоит убедиться что батарея исправна и заряжена
если уровень заряда низкий - ноут может и отказаться реагировать на кнопку включения
и ещё из опыта - не подключайте батарею к ноуту с подключенным адаптером - на некоторых платформах такое действо Вам может выйти боком , в виде выхода из стоя мультика
т.е. сперва батарею - потом адаптер ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 08:20
если уровень заряда низкий - ноут может и отказаться реагировать на кнопку включения.
Это я у же думал напряжение питания батареи 11V, когда ноут переключается на питание от батареи, напряжение батареи падет до 10V и так держится, проверял около 1 мин работу от батареи.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:17
Проблема не включении от батареи оказалась в непропае одной ножки, снял ШИМ, почистил и снова установил, стал включаться от батареи и показывать нормально зарядку, но не надолго, при установленной батарее микросхема грелась, заметил не сразу, загрузилась Win7, увидел что показывает статус подключен от сети, батарея 0% и не заряжается, и через несколько секунд все отключилось. Схему раздобыл, буду снимать ШИМ проверять транзисторы PQ6701 и PQ6702. Получается проблема только в чаржере?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:40
Пока едет ШИМ, выпаял старый ШИМ, выпаял транзисторы PQ6701 и PQ6702 которыми управляет ШИМ, на плате почему-то они открывались и сами закрывались :-) затворы же у них в воздухе! Проверил, закрываются они не полностью, остается сопротивление 3 Ома - менять?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:29
Мда, желательно поменять в таком случае ...
