Текущее время: 19 май 2026 03:05
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 19:06
Кто может помочь-откликнитесь.У моего знакомого(живёт в Москве)
пролили на указанный ноут грамм 70 сока. Сразу не выключили-пропитали сверху салфетками и минут через 30 ноут выдал синий экран смерти и вырубился.Отнесли в СЦ-там его промыли-просушили, ноут включается-но не видит винта.И сказали винту кердык. Знакомому нужна инфа с винта, кто в Москве сможет взяться за такой ремонт? Я так понял, что в Bios он не определяется.Сам я в другом городе, поэтому помочь не могу-даже посмотреть.
пишите на мыло:
serhab70@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 10:18
Недавно стало известно, что ноут из сервис-центра отдали в состоянии "вообще не включается", знакомый в ауте, кто в Москве возмётся посмотреть указанный ноут? Очень надо и быстро, мыльте если что.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 11:10
Надо было выкл, снять АКБ, снять клавиатуру и протереть где доступно, просушить. Если в район ЮМ затекло надо еще и батарейку питания КМОС снимать. Теперь там наверняка окислы, может и переходные отверстия уже стравились, СМД резисторы и т п.
некоторые в местожительстве пишут слово МАСКВА
Это потому что он МАСКВАЧ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 16:18
День добрый!
Данный ноут переправили из Москвы, теперь вот я занимаюсь.
В сервис-центре ничего не сделали, только усугубили, т.к. теперь ноут включается ровно на 3-4сек.
А раньше включался но не видел жесткий.Ну да ладно, интересно разобратьсь, что же произошло.
Ноут разобран, материнка расположена поперек корпуса и как бы делит ноут на две половины-левую и правую.
Плата расположена в левой части, а пролита была правая как раз под винтом.Винта у меня нет, он в Москве.
Осмотр ничего не дал-плата читая, либо не попало, либо попало очень мало.
На плате проц с радиатором, планка памяти 512М и подцеплена матрица-при вкл. крутит кулер 3-4сек, мыргает светодиодами и вырубается. Следом можно сразу включить-то же самое.Напруги в дежурке присутствуют, на проце успеваю замерить 1,2В, на ЮМ-3,3В и 1,5В присутствуют. Ничего не греется(подозрительно). Север и проц должны тепло выделять за те 3-4сек пока работает-непонятно.Что может вырубать плату? Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 21:00
Без процессора(С1,73/2M/533) плата включается и "работает", напруги на питателях проца 1,5В(без нагрузки), вставляю проц-проседают до 0,94В!! и вырубается! Это нормально?При всём при этом проц должен по любому грется, а он холодный! Без проца СМ умеренно выделяет тепло(долго не держал), ЮМ тоже тёплый.Кто нить знает точно какое питалово д.б. у данного проца?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 21:19
Что за проц 1,73/2М/533 кеш большой для целерона, посмотрел по сайтам- в HP Nx 7300 должен стоять Селерон M 1,73/1M/533- не понял??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 21:26
Разобрался с процем- это пентиум T2250-двухядерник
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 15:02
У меня точно такая же ситуация без проца 1.5В вставляю проц - 0.9В,при этом процессор еле тёплый хотя должен неплохо греться.
Но в отличии от тебя произошло всё банально просто; в один прекрасный день мой ноутбук перестал влючаться. Сейчас и оттолкнуться если честно от чего не знаю. Сервиса в городе нету схем естественно тоже. Может у тебя какие сдвиги произошли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 18:16
Сдвигов никаких,подозревал проц, но пока негде проверить.Осматривал область вокруг сокета проца-увидел подтёк (возможно от электролита 100мкХ25В- на него приходит 19В)-уходящий под сокет и выходящий уже в верхнем правом углу сокета.Если это электролит-то это плохо-он там под сокетом мог дел натворить-я не промывал-где стоко спирта взять :D , заменил нах электролит на всяк случай-не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 18:19
provin - а у вас какой проц стоит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 20:24
Тот же, что и у тебя 1,73/2М/533 - это Intel Centrino Duo 2-х ядерный 1,7Ггц
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 23:19
Почетный Мастер
google.com, intel.com, processorfinder.com
все правильно. проц сам себе устанавливает напряжение питания какое сочтет нужным.
