Текущее время: 17 июн 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Compal LA-3551p , mx25l8005 шью биос - ошибка.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:08
Беру биос с официального сайта, брал разные, обьем 1 метр. Программатор nano programmer.
Поднял несколько дней назад самсунг NC-20, шил точно такую же микруху, точнее шил три микрухи MX25L8005, которые были в наличии.
Все шилось без проблем.
Но сейчас не могу прошить биос для этого компала, в начале верификации сразу же говорит FAIL.
Удивительно другое, когда вот это все, непонятное, зашилось и сказало что фейл,
сбрасываю в дамп, этот же дамп шьется и верифицируется на ура.
В чем может быть подвох ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:14
1 В микросхеме
2 В программаторе
3 В Вас :)
Всё проверяется подменой :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:30
Читали внимательно ? или поумничать зашли?
1.Микросхемы разные.
2.Программер шил эти микрухи для другого ноута.
3. Некому заменить. :-)
Еще есть в наличии гениальные мысли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:45
А вы уверенны что они стираются?
В нормальных прогерах есть функция Unprotect которую иногда нужно активировать перед тем как стирать / шить иначе нифига не получится.
В вашем возможно тоже ето есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 18:00
Сбивает с толку что биосы шил для самса без проблем. Зная заморочку с этим типом флешек, писал все три и все три впаивал в самс.
В результате оказалось что дохлый был мост. После замены моста одну из этих шитых микросхем впаял и самс заработал без проблем.
Верификацию проходили все три.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 18:41
Скачиваю с офсайта zip файл, в нем лежит еще один zip , распаковываю и этот в результате получаю файл с расширением .FD и обьемом 1024 кб
Его и шью, верно ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:06
А Вы сами читали ?
Так у Вас проблема с верификацией содержимого микросхемы после прошивки или шить нечего?
Был бы у Вас программатор дороже 20 баксов - можно было бы что то посоветовать ...
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:16
У меня для таких флешек дивайс, состоящий из ЛПТ-разьема, панельки на 8 ног и полдесятка проводков, обошелся в 2 доллара максимум + мегасофтина SPIFlash v1.81. Шьет МХы и винбонды на ура, правда медленно.
А у ТС, судя по "зашилось и сказало что фейл, сбрасываю в дамп, этот же дамп шьется и верифицируется на ура", программатор просто делает вид что записывает, зато читает нормально и соответственно верифицирует исправно то что прочитал.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:22
Только что прошил микруху 25 серии, все прекрасно зашилось и прочиталось.
Про перлы "дороже 20 баксов" удивительно читать на профессиональном форуме..
Кроме того, повторяю в третий раз , эти микрухи шились для самса.
По крайней мере одна зашитая там работает точно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:32
А Вы пробовали .FD переименовать в .ROM или .BIN а потом его шить? Может у вашего программатора такая фича что он понимает только два последних расшрения.. Ну мало ли... Это так - догадка...
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:56
Профессионалы работают на профессиональном оборудовании так как зарабатывают на этом деньги. Ни в коем случае не хотел Вас обидеть, но проблему эту Вы и сами решить можете. Если подумаете конечно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:49
Да пробовал. Такой же результат. Для прикола прошил полметровый бинарник- реакция точно такая же.
Прошил микруху на втором аппарате WIZARDPROG. Стоит он 110 баксов.
Ноут так же не запускается. Почему сразу не шил на нем? Нет панельки под 8-ми пиновый SOP.
Точнее она есть, только mx25L8005 туда не лезет.Пришлось припаиваться проводками.
На биосе есть шевеление, дежурки на месте.
На мульте KB926QF-B1 на 32 ноге есть сигнал включения. Генерация и питание в норме.
НО ! на ноге 117 не формируется PBTN_OUT.
Однозаначно ли что мульт фтопку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:30
Для этой платформы вижу сигнал PBTN_OUT# на 18 ноге мульта... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:20
Ого ступил, точно.. Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:23
Да не твоя была заморочка, ты же сам по алгоритму мне показывал, там была тоже 117 нога.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 11:47
к ТС
по поводу не прошивания флешек
была такаяж хрень, читались всегда все нули, делался вид что стиралась, и писалась, верификация не проходила
оказалось все банально, один из контактов флеши висел в воздухе.
