Текущее время: 13 июн 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 HCW51
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 10:54
Всем доброго дня.
Проблема следующая: не проходит POST, останавливается на коде 28h независимо от того, есть память или нет. Питание 1.8В в норме, другой проц и память подкидывал, слоты проверил. Какие будут соображения? Может ли быть такой эффект от неисправности/отвала севера?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 HCW51
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 10:57
Pavel.B писал(а):
Всем доброго дня.
может
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:33
SB460 тоже может?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:45
тоже думаю, что север
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 00:00
Почетный Мастер
не может, ибо север не занимается детектом памяти.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 06:37
Вот и у меня сомнения, т.к. контроллер памяти в процессоре...
В итоге, мнения разделились, а проблема осталась.
ЮМ пробовал менять, эффекта нет.
Полагаю, что всем уважаемым участникам данной дискуссии есть смысл придти к единому ответу "может или нет" не только и не столько для помощи мне, но и для самих себя. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 09:23
сокет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 09:33
Если вы или кто до вас менял на этой плате SB460 (а мне уже приносили после замены с кодом 28), то в непосредственной близости от одного из углов моста находятся подтягивающие резисторы. Они помогают общаться с памятью (да и с другими участниками спектакля). Ноги слота памяти 195 и 197. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 20:30
Это на интеле (v 1.0) эти резисторы пулл апы на 3v3 рядом с югом, а на амд (v 2.0) эти резисторы рядом с клокером стоят. Просто померяйте сопротивления подтяжек оно должно быть 2,2к и прозвоните линий квадратной шины на землю. если на одном кз - значит у Вас слиплись шары B28 или С27 юга с соседними. Слишком сильно давите на чип :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 23:57
Вы на даты смотрите? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 00:34
А в чем проблема? Сегодня столкнулся разобрался поделился опытом. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 10:17
odd писал(а):
....значит у Вас слиплись шары B28 или С27 юга с соседними. Слишком сильно давите на чип :)
Прикольно. А давить то зачем? :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 14:36
Потому что
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:09
А каким боком ЮМ к памяти???
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:16
SMBus'ом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:23
А в этом ноуте SMBus разве не с КВС выходит??
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:30
В этом ноуте KBC к SPD ну ваще никак.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 12:56
А я всеже склолняюсь к сокету, радиатор был забит аппарат грелся как печка вот и отвалился сокет, тем более что данные аппараты с такой проблемой были. и по 1 слоту отваливалось и оба сразу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 13:39
Почетный Мастер
ddd - Дмитрий писал(а):
А я всеже склолняюсь к сокету.
не, Дмитрий, код 28 на этой платформе четко указывает именно на чтения SPD. сокет-слоты - это 2С и 2E, ну и 38 иногда
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:26
Принесли ноутбук в котором поменяли юг на новый в "другом" сервисе вставил карту - пост 28 позвонил квадратную шину - дата показывает короткое на 3 вольта. Снял юг кз - исчезло. Отработал поставил ноутбук запустился.
