Текущее время: 21 авг 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:49
Если можно, состояние сигналов мульта:
127 LID_EC#
86 ACIN
19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия:
90 DNBSWON1#
101 S5_ON
95 RSMRST#
16 SUSC#
6 SUSB#
98 SUSON
99 MAINON
101 S5_ON
34 VRON
14 HWPG
93 ECPWROK
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 12:42
сейчас проверю...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 14:24
127 LID_EC# - постоянно 3.1V
86 ACIN - постоянно 3.3V
19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия: - при нажатии просадка с 3.3 в 0V
90 DNBSWON1# - при нажатии просадка с 3.3 в 0V
101 S5_ON - постоянно 3.3V
95 RSMRST# - постоянно 3.3V
16 SUSC# - появляется 3.3V
6 SUSB# - появляется 3.3V
98 SUSON - появляется 3.3V
99 MAINON - появляется 3.3V
34 VRON - появляется 3.3V
14 HWPG - появляется 3.3V
93 ECPWROK - появляется 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:03
Просто сказка!
Чего ж у Вас не работает-то?
Посмотрите по схеме сигналы SB_PWRGD_IN (R286), NB_PWRGD_IN (R289) стр. 16 - ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:12
Мне бы Ваши мозги...эх...
То есть по мульту всё Ок?
Сейчас гляну эти сигналы (SB_PWRGD_IN (R286), NB_PWRGD_IN (R289)).
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:14
И вместе с этими сигналами ПОДРОБНО опишите, в какой комплектации включаете - что сейчас подсоединено, что отсоединено.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:15
Судя по мульту, инит прошёл. Сигналы смотрите на ОБОИХ концах каждого резистора.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:21
P.S.Может есть, у кого-нибудь, dump BIOS для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:35
Во-первых, какой объём флэшки на Вашем ноуте?
Во-вторых, зачем Вам дамп, если у Вас инит проходит? Биос уже не при чём!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:44
Понял...извините - туплю.
Микросхему U14 нашёл, а резисторы пока что нет....продолжаю поиски.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:46
Померьте на её 2 и 4 выводах!
И ответы на остальные вопросы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:14
на 2 выводе 2.87V
на 4 выводе 5V
на плате процессор, планка ДДР3 2Гб и всё. Не включая всё что напаяно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:30
sabrat писал(а):
на 4 выводе 5V
:sh_ok: Откуда? Это не ошибка?
А сколько на 5м?
Подключите модем (или воткните в него проводок, если он интегрированный на плате), подключите внешний монитор и включите - не выдаст ли ноут сигнал на внешник? Но, если на 4 выводе 5V - нужно разбираться, откуда. Найдите R285 и померьте на обоих концах. Желательно, на R286 тоже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:42
Нет это не ошибка. На 4 выводе 5V , а на 5ом выводе 1.82.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:57
WD_PWRGD - сигнал с южника,
NB_PWRGD_IN - сигнал на север.
Смотрите по схеме, откуда пришло 5в, это нужно выяснить! Найдите R285 и померьте на обоих концах. Если на его общем с R287, R289 выводе больше, чем на втором, то похоже, что с севером проблема. На R289 питание правильное, 1.8в?
Ещё раз промерьте все питания севера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:01
Похоже ошибся. Не ту микросхему обмерял(PU14). U14 не распаяна вместе с объвязкой!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:05
обмерял ту что нада. На 2 выводе 3.3В на 4ом выводе 0В
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:06
на 5ом выводе 1.8В
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:13
U14: если на 2 выводе 3.3В, на 5 выводе (питание) 1.8В, то должно быть на 4ом выводе (её выход) - 1.8В.
Найдите R285 и померьте на обоих концах. Если WD_PWRGD = 1 (1.8В), то U14 неисправна.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:17
U14 вообще нет на плате, как и всех остальных резисторов. Вместо них пустые площадки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:32
в точке, где сходятся, r285 - r287 1.8V. То есть фактичесски это NB_PWRGD_IN.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:36
r286 с обеих сторон 3.3В
....наверное в таком случае сокет нужно смотреть....
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 17:43
Значит, ревизия платы не совпадает со схемой. Какой у Вас стоит северный мост?
Хотелось бы выяснить на счёт сигнала NB_PWRGD_IN. Согласно имеющейся схеме его можно посмотреть на общей точке R285, R287, R289. Есть ли там 1.8В? Если есть, то все сигналы в норме, и изо (хотя бы на внешник) уже должно быть.
Ага, уже вижу Ваш ответ. Тогда - цеплять внешник и смотреть осциллом сигналы CRT и LVDS по странице 26. Попервой странице видно, что они коммутируются либо со встроенного в север видео, либо с видео АТи. При старте, по идее, видеосигнал должен идти с севера. Смотрите R, G, B, синхро на CRT и что творится на шине LVDS, сначала после коммутатора, затем до. Если нигде никаких сигналов, то похоже на север. Но пока не замените, точно никто не скажет. :)
Если Вы про сокет проца, то он точно не при чём.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:01
Да, матрицу тоже нужно подкинуть, иначе сигналов на шине LVDS не дождётесь. Прежде матрица должна отдать ноуту EDID (заодно, посмотрите, есть ли активность на шине EDID - U22). Сигналы CRT- U23, LVDS - U1, U2. Смотрите сначала выходы, потом входы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:19
Спасибо ОГРОМНОЕ! Всё промеряю - отпишусь....
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:28
Сигналов нет ни до ни после. Всё как и было. Пост молчит, мигает Caps Lock 1 раз цикличесски - мёртвый процессор по кодам HP.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:54
Ну, на счёт поста - бабушка надвое сказала. При наличии полной инициализации отсутствие постов указывает на то, что не там (или не так) смотрите. А вот полное отсутствие сигналов видео - на замену севера после замены проца на предварительно исправный. По поводу биоса - раз уж Вы его шили, то, на всякий случай, можно его ещё раз перешить для очистки совести - прежде, чем менять север. Каков объём набортной флэши?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:02
Если точнее - возможно, что не там (или не так) смотрите. Т. к. при неисправных проце или севере постов также не будет. Имел ввиду, что на отсутствие постов пока не стоит обращать принципиальное внимание, т. к. возможна ошибка подключения посткарты... :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:12
Не дождался Вашего ответа по поводу объёма флешки. Здесь вариант дампа для 2хмегабайтной.
Ляпнул ранее, не подумав, что у Вас "биос уже не при чём", т. к. инит прошёл. Извиняюсть, глупость сморозил, занимался параллельно другим ноутом - в голове каша из их инитов. :-) В Вашем случае прошёл инит по мульту, конечно же (т. е. питания и повергуды), и утверждать можно лишь то, что биос мульта в порядке (вернее, та часть основного биоса, которая для мульта). А вот говорить о целостности ВСЕГО биоса можно лишь после того, как на экране будет загрузка с бутдевайса.
После того, как мульт своё отработал, дальше должен проц начать чтение основного биоса из флешки - в этот момент и появляется "активность" на ЛПЦ (и идут посты, соответственно). У Вас на этом этапе останов - вряд ли из-за биос, но, поскольку Вы его шили, можно на всякий случай попробовать ещё.
И ещё - при неисправном видеочипе посты, как правило, идут до кода останова. Если у Вас действительно нет активности на ЛПЦ - то видео вряд ли виновато. Скорее, проц или север, как Вам и говорили с самого начала, что является типовухой этих ноутов.
В любом случае, моё личное мнение - даже при типовухе необходима диагностика, хотя бы чтобы её подтвердить, а не заниматься бездумной заменой мостов. Хотя процессор, конечно, меняется на заведомо исправный в самом начале - при его наличии... :)
Желаю удачи!
0143FF27.part1.rar [500 КБ]
0143FF27.part2.rar [500 КБ]
0143FF27.part3.rar [162.25 КБ]
