Текущее время: 30 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:12
Всех приветствую. Прошу помощи.
Acer Aspire 5820TG Quanta ZR7B.
Core i5 + BD85HM55 + Radeon 5650.
Заменили клиенту материнку (в первой было КЗ с прогаром под HM55)
Вернулся с проблемой - перегревается и выключается из-за неработающего кулера.
Перегрев не проявился, но проявилось другое.
При включении кулер немного раскручивается и останавливается, но примерно через 30 сек. работы (не важно где - в биос, в винде) кулер включается на полную катушку - вместо импульсов на управлении выс. уровень.
Менялось/подкидывалось:
1. Кулер с трубками (дважды),
2. Процессор/память,
3. Видеочип,
4. BD82HM55 - заказывал новый в ReComb, так как о проблемах с их заменой знаком.
5. Мультиконтроллер.
Прошивался биос прошивками снятыми с другой платы (обе микрухи).
Никакого эффекта. Поведение всегда одинаковое - через небольшой промежуток времени 100% оборотов. При этом никакого ощутимого перегрева не наблюдаю. Ни руками ни измерителями.
В win7 при простое Аида показывает ЦП1 30 / ЦП2 33 / GMCH 47 / диод ГП 41.
Под нагрузкой проц поднимается до 80, видео тоже.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 23:52
прошей чистый биос выдернутый из абдейта с сайта
сам сегодня так делал
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:16
Спасибо за подсказку, прошивка из апдейта помогла.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:19
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 10:03
Поясните, что Вам помогло - прошивка из апдейта с сайта Acer или прошивка, которую Вам дали на форуме vlab.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 15:04
Почетный Мастер
прошивка из апдейта, разумеется. если у асера есть полный биос, то он нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 16:58
На эту модель на сайте неполная прошивка, только апдейт биоса, без me
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:37
Почетный Мастер
на 5820(ZQ1) полного биоса нет, а для ZQ1 вообще, у асера есть нормальный биос :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:42
BD82HM55 в Рекомбе брали - не запомнили sSpec? То, что у них на фото на сайте, отличается от оригинального SLGZS, и мне приехали именно такие. На Aspire 5741G (не помню платформу) это добро не хочет работать, залипший reset.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 09:29
я в рекомбе брал все гуд, все работает
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:22
Хм... поставил сегодня второй из этих чипов - работает... но получил проблему с выключением через пять минут. Оригинальный биос версии 1.21, из более свежих на офсайте доступна 1.23. Или наоборот, попробовать прошить более старую версию?
И ещё вопрос - а что это за фокусы с двойным запуском прошивальщика, типа для обновления ME? Хочется прояснить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 15:27
лучше последнюю залей на прогере
по поводу ме сказать не могу , но замечено что и десктопные матери на h55 имеют такое включение :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 23:13
Уточняющий вопрос - прошивать на прогере только флешку биоса (32mbit) или и флешку EC тоже?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:52
обе
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:19
Ту, что я дал на форуме vlab в которую я запихал новую версию биоса из апдейта )))
Только биос. EC не трогай, там DMI. Обновишь EC потом прошивальщиком виндовым.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:26
Кому надо. продублирую на этом форуме
http://www.4shared.com/file/Q_g5BecY/5820_bios.html
http://www.4shared.com/file/tJFZuQqq/5820_EC.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 22:08
Во как... не дождался последних двух постов и прошил обе флехи на программаторе. Итог - с кнопки включается, но инициализации нет. Восстановил прошивки флешек из бэкапа - всё работает, но по-прежнему только пять минут (секунда в секунду).
Попробуем вариант, предложенный korg007 - о результатах доложусь попозже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:43
Раскидал типовуху, дошла очередь...
Скачал биос 1.23 с офсайта, распаковал, заглянул в папку DOS, порадовался... Из-под DOS запустил первый раз файлик bios.bat, а после рестарта - biosme.bat. Могу сказать, что всё получилось. :) Уже три часа гоняется по кругу GoldMemory - проблем с выключением нет. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 04:55
просстите за идиотский вопрос
на оффсайте для aspire 5820TG выложен самый свежий биос 1.25 и в папке DOS лежит файл
ZQ1_125.exe
содержащий только апдейт биоса.
может мы о разных моделях говорим?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:49
теперь понял, про какую прошивку.
Вообще-то здесь тема про 5820
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:05
Не. На 5820 нет аппаратного управления Gpio33. Там такая вот тема никак не прокатит:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 23:21
Спасибо большое Ваш дамп биоса помог решить проблему. После замены Севера кулер крутился на полных оборотах!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 15:30
Тоже помогло. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 17:32
Доброго времени суток. Добавляю правильный bios с чистым правильным ME, вентилятор усмирился после замены хаба и прошивки.
outimage1.bin [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
