Текущее время: 15 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: HP630 вкл-выкл .............
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:57
привет
HP630
A1E08EA#ACB
при подачи на него питания индикатор зарядки светит , ноут делает автостарт кулер закручивается и все вырубается и так снова и снова...... на кнопку повер не реагирует!
при этом всем замеры такие
на кнопке POWER 3.3 стабильно скачков нету
TPS 51123 - vreg3 = 3.3 vreg5 = 5.20
pgood = 0
EN0 = 1.01
в подключеном виде центральный пин адаптера звонится на 5 вольт это правильно?
биос залит свежий
заменена спишка
подскажите ....
 Заголовок сообщения: Re: HP630 вкл-выкл .............
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:19
и еще одно
в скачаном мной биосе с сайта производителя в роспакованом екзе файле было 3 файла формата FD 2 по 4,7 мб один 2,3 мб-ый
залил 4,7 мб-ой
зачем там присутствует 2,3 мб файл и еще один 4,7?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:44
Платформу напишите.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:50
joni12341 что Вы куда залили!? там 2 флешки БИОСа, надеюсь старого БИОСа бекап есть? :-) там Биос "резать" нужно, поиск по сайту рулит!
а если по теме, такой рестарт будет если на материнской плате нет всех питаний...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:06
извините не выложил платформу
завтра выложу
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:44
Iva[Savchenko Ivan] да бекап биоса несделал :cool_cool:
до прошивки 25L3206E ситуация была другая , во первых она вопще нечиталась неписалась неоприделялась, после поставил новую 25L3206E и все заработало как описано свыше
потому и думаю что щас биос виноват , поскольку неправильно прошил его
а вторую эту надо заливать 25L4006E? возле мульта походу находится
просветите плз что и куда и в каком количестве надо заливать?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 10:11
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 69&t=59157
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 14:33
прошил и то что стояло возле мульта winbond 25x40bvnig
теперь воще не запускается :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 19:05
Здесь варианты биос 03672 и 03674, какой был у Вас - х. з. Пробуйте...
03672.part01.rar [500 КБ]
03672.part02.rar [500 КБ]
03672.part03.rar [500 КБ]
03672.part04.rar [385.1 КБ]
03674.part01.rar [500 КБ]
03674.part02.rar [500 КБ]
03674.part03.rar [500 КБ]
03674.part04.rar [444.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:18
с 03672 - неработает
а вот с 03674 - нету автостарта что было до теперь , и нету вкл выкл..... но после нажатия на кнопку повер запускается и сразу гаснет
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:22
нужен наверное родной дамп
есть у кого? :(
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:37
оставить так и мерить все питания!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:01
щас сделал так
исходя с выложеных файлов в главную зашил прошивку под названием 03674 а в mio 03672
и ситуация щас такая -- при подаче питания сразу автостарт куллер начинает крутится и в тичении 2-3 секунд раскручивается по максимуму и еще в течении 15 секунд система моргнет и все по новой ( автостарт куллер начинает крутится и в тичении 2-3 секунд раскручивается по максимуму ............. и так снова ..............)
мне все таки кажется проблема с прошивками , потому как при каждой новой прошивке он видет себя по разному
что скажете?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:24
что скажете?
Казаться будет до тех пор, пока не начнёте мерить и делать выводы... :)
Во-первых, EC и Main биосы должны соответствовать друг другу, имхо.
Во-вторых, не стОит игнорировать правильные советы:
Вы всё биосы шьёте, а есть ли минимальные условия для старта системы - непонятно. Присоединюсь и я к Iva[Savchenko Ivan]:
- что с напряжениями после нажатия кнопки включения, как они ведут себя в динамике?
- Что с генерацией на кварцах мульта, юга, клокера и остальных?
ruv писал(а):
Платформу напишите.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:34
платформа
CHICAGO_HR_HPC
MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:15
на входе сразу стоит TPS 51123 при 20 минутах простоя чото начал грется
на EN0 = прыгает от 0,10 до 0,30 вольт
PGOOD 0 вольт
заказал TPS 51123 - жду поменяю отпишусь что с етого получилось
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:43
joni12341по TPS 51123 полно аналогов!
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:53
максимум что нашел на своих мертвецах 51124 но по даташиту разное оно
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:45
заменил тпс
на прошивке 03674
с кнопки включается через 5 сек вырубается
покамесь ноут вернул людям без доработки :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:03
У меня похожие симптомы... Помогло отсоединение батарейки Bios на несколько минут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:49
пишу что бы не забыть... только что был такой ноут он же НР 630 он же CQ57-377sr мать один в один, разница только в HDMI, так вот, БИОС у них одинаковый. Собственно мать включалась на 1 Секунду в цикле. прошил основной биос, все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:21
и все таки и в моем случае тоже биос был виноват?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:49
Вы это у кого спрашиваете?
Телепатов здеся нету...
А все возможные комплекты биосов для Вашей модели я Вам выложил - что мешало проверить???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:04
я все тогда варианты перепробывал
ладно...........
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:48
joni12341 батарейку БИОСа снимал при каждом пробовании?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:13
не помню скорее всего нет или же без батерки ваще делалось
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:20
пришел такой же ноут.с такой же проблемой тоже прошил основной биос и ноут заработал.дамп брал тут.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t= ... 986#p83986
old.bin [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
