Текущее время: 06 мар 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRON N5010 mb DG15
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:10
Всем привет.
Принесли бук с дохлым мостом. У кого-нить опыт есть замены с BD82HM57 на ВD82HM55 на данной модели?
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON N5010 mb DG15
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:47
сорри, Иван.... я не со зла...
тут HM55 на HM55 у немногих получается, а ты... замахнулся однако! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:22
Я что-то пропустил ? Если чип нулевый ставить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:34
Или я чтото пропустил? :dr_ink:
И когда это интел начал выпускать взаимозаменяемые мосты? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 00:05
viewtopic.php?f=78&t=51177&p=299927&hilit=bd82hm57#p299927 читай тему , особенно ответ Дмитрия
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 00:16
ivan_ib писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=51177&p=299927&hilit=bd82hm57#p299927 читай тему , особенно ответ Дмитрия
Ставьте, если уверенны что чип именно новый. а уж потом отпишетесь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:30
Пробовал на LA-5893 вместо 82HM55 SL6ZC поставить 82HM57 SLGZR(новый!) - ничего не вышло. Постоянный рестарт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:09
понял. :smu:sche_nie: молчу...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 00:06
Пришел мост и мультик. Оба поменял и прошил мегабитную флешку. Но ноутбук как не включался так и не включается..
Что странно, на кнопке 1В как то маловато. На R3704 +KBC_PWR есть 3,3В .. мысли заканчиваются..
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 00:52
Откуда на него клок подается ??
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 06:02
Если мульт имеется ввиду - то с моста
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 08:15
Но ведь там в цепи кнопки есть ещё диод, резистор 100Ом, да и сама кнопка...
Только для синхронизации внутреннего генератора мультика и только когда РСН включится.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 11:49
У меня почему то по схеме не 100Ом а 100кОм это верно ? То есть внутри мульта стоит клокер? У меня он не хочет поднимать сигнал на 15 ногу , включать дежурку, когда работаю от адаптера..
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 13:40
Просмотрел все питание моста, нету линий которые питали бы в отключенном состоянии. К мультику подходит 3,3в ...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 13:48
Оторвал ногу кнопки от мульта, сразу стало 3,3В ...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 20:51
К 3В подтянуто через 100К, а последовательно с кнопкой - 100Ом
Где оторвали и где стало?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 01:33
Точнее выражаюсь. отключил 95 ногу мульта и на кнопке стало 3,3. неужели мульт так садит ...
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 08:02
Почему нет? Померять-то сопротивление этой ноги относительно GND можно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 08:00
сопротивление там может и нормальным оказаться, нога то программируемая, таким образом мульт при подаче питания может на нее нолик вешать.
ivan_ib
тут недавно в этой ветке человек статейку вывешивал про алгоритм диагностики мультов,поищите, почитайте, сделайте замеры в разных режимах, думаю многое сразу прояснится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 08:03
вот тут: viewtopic.php?f=231&t=63623
просто сделайте проэкцию на мульт который стоит в вашем аппарате, функционал и методики проверки идентичны
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:31
Тогда следует признать что либо мультиконтроллер, либо его прошивка неисправны, т.к. этот вывод в схеме вход и переназначать его на выход в процессе нормального выполнения программы мультиком, ИМХО, смысла нет.
Да и 1В для лог. нуля как-то многовато будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:44
При родном мульте было 1в , поставил другой (новый ) тоже 1в. биос прошил, ситуацию не изменило. смотрел другие схемы на данном мульте, там стоит 10кОм. при 10к напруга в норме на кнопке, тока всеравно включаться он не хочет. ACIN отзывается, что с адаптером, что без, 3,3В до мульта доходят. вот я не уверен что в нем клокер вшит.
Дайте сылку на документацию по нему. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 07:33
а ACIN там не инверсный случаем ? что с ресетами ? и огласите плиз что за мульт то там стоит, больше конкретики будет.
1в - многовато да для нуля, может и неопределенное состояние висеть, но не суть важно. но мульт тут скорее всего непричем, он либо не тактуется, либо ресет зажат.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 08:35
Судя по названиям сигналов - AC_IN#_KBC и AC_IN#, то да
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:43
стало быть уже имеется косяк с детектом адаптера, т.к. лог 0 должен быть, а не 3,3, благодаря которому мульт кнопку включения отрабатывать не будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:03
Так стоп.. AC_OK там инверсный все верно. По поводу отрабатывания кнопки. после кнопки идет диодная сборка, если подключена только батарея, то он комутирует 3,3в , это отрабатывает он. Если подключен адаптер, то сразу подключается 3,3в KBC_PWR вроде) Мульт там такой ncpe781ba0dx. Спасибо что помогаете разобраться!
А вот с резетом интересно, какая нога у мульта ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:11
все же с ACIN конкретнее , что на 93 ноге ? далее: датчик закрытия крышки 94 нога - уровень ?
77,79 ноги тактирование имеется (смотреть осциллом)?
ресет один 122 нога уровень ?
ресет второй 85 нога уровень ?
биос - зашит, обмен имеется ?
результат отработки мультом кнопки включения мы должны увидеть на 117 ноге(инит мульта прошел, передается управление мосту), при условии что перечисленное выше будет проверено и соответствовать норме.
ждем ваших замеров
P.S. схемы у меня нет, смотрю в похожую вистроновскую, с таким же мультом, надеюсь что программируемые ноги на тех же местах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:11
Своего кварца у мульта в этой схеме не предусмотренно. Сигнал PCH_SUSCLK_KBC (77) должен появиться после того как РСН запуститься
на тех же.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 18:12
Анатолий дак чтоб PCH запустился надо чтобы мульт s5 выдал, то есть дежурку запустил. Этого и не происходит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:19
Это справедливо. Не помню где читал, но точно помню что чип имеет встроенный тактовый генератор, который синхронизируется (в этой схеме) сигналом PCH_SUSCLK_KBC с хаба, т.е до запуска хаба должен работать от внутреннего генератора.
Как с сигналами на выводах мульта, про которые у вас спрашивал Сергей Буланаков?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
cron
