Текущее время: 29 мар 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 4 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:46
Доброго времени суток!!Ноутбук Pavailion dv4 платформа LA-4117P Rev:1-0 нет изображения кулер крутится индикация есть подкидывался другой проц оперативка но без результатов.Северный мост греется а вот проц не греется.Подскажите пожалуйста куда копать и что проверять?? Заранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 4 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:50
Ну так если у вас проц не греется, то в сторону проца и копать...напряжения на проце замерьте для начала...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:59
Не поделитесь схемкой а то я что то не могу найти.Или куском схемы??
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 21:23
Та ты шо!!! :po_zor:
la-4117P.jpg [ 36.59 КБ | Просмотров: 2489 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 15:01
Сам попробуй скачать от туда.Я скачал схему только с другого сайта.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 15:21
Не надо ляля :-) Качается оттуда без проблем
У вас лед мигает? Если да сколько раз?
Нужно подождать 15 секунд
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 16:27
Да мигает при 15 мигании уже отключил.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 16:28
Не знаю у меня не скачивало с того сайта.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 16:30
При включении ни чего не мигает после 20 секунд начинает мигать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 16:44
А что с питаниями-то? :)
Или это секрет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 16:59
С питанием всё нормально.Вот только на pq 401 почему то 16.5 в. хотя по схеме показывает что должно быть 1.8 в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:00
Рядом с процом на дроселях питания нет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:02
Ешё раз, сколько раз мигает лед?
Если постоянно мигает с одинаковыми промежутками то ето есть один раз.
Может например мигать четыре раза быстро, потом промежуток, потом ещё четыре раза итд
Заодно раскажите точно какой проц был и какой ставили на замену, последнее время чёто часто приносят такие буки где ктото успел заапгрейдить проц на TL / TK ... и долго потом спорят что никто ничего там не менял.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:06
Постоянно мигает с одинаковыми промежутками.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:07
С какой стороны меряли? Проверьте напругу на дроселе.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:11
Мерил 5,6,7,8 ножки напруга на дроселе так же 16.5 в.
Это дежурка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:16
Проц Amd Turion Tmm500db022gq подкидывал Tmp520sgr23gm.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:22
Нужно мерить на 1 2 3 или на PL402. Дожно быть 1.8в
1_8v_B+ означает что ето входное питание для преобразователя 1.8в.
B+ дежуркой не называют.
Если мигает один раз то ето север или проц.
Напруги на проце может не быть потому что нет инициализации севера.
Обычно напруга есть но сильно заниженная.
Учитывая особенности етой платформы нужно попробовать осторожно дунуть на кристал севера, макс 300 градусов и не больше 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:23
На кандёрах PC262 и PC211 так же 16.5 в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:26
На PL 402 0.20 в
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:29
Дунул на кристал севера и появилась напруга на pl 204 b pl 203
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:31
Все преобразователи питаются от B+
Соответственно напруга будет везде одинакова.
16.5в мало, должно быть 18.5в Может у вас зарядник неисправен?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:33
Изо не появилось? Нужно посты смотреть но полюбому север труп.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:37
Да зарядник универсальный клиент не принес свой зарядник.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:38
Изо не появилось
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:40
Найдите нормальный зарядник, универсальные обычно полное фуфло
Какая напруга на проце?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:43
Была 2.2 на тот момент.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:44
Господа, а не желаете несколько откатиться назад в диагностике к одному моменту?
Не так - это уже выяснили.
О каком дросселе речь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], krepish_andy, Yandex [Bot]
