Текущее время: 15 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Asus 1015 pem не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:16
Принесли нетбук asus 1015 pem. Не включается, при подключении зарядки индикации заряда нет. Батарея и зарядка 100% исправны. При разборке обнаружены следы попадания воды в районе контроллера заряда и элемента PU55A (формирует 1,8 В). КЗ нигде не обнаржил, обрывов тоже. Дежурное питание есть, на мультике и кнопке включения +3,3В присутствует, кнопка включения на мульт звонится. Тем не менее признаков жизни нет совсем( Пробовал заменить мульт заведомо исправным, прошил Bios последней версией с сайта Asus. Ничего не изменилось. Есть мысли по этому поводу? какое условие должно выполнится, чтобы с мульта поступал сигнал Vsus_on?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015 pem не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:34
Контроллер заряда какой? Его меняли ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:41
Контроллер заряда MB39A132. Нет, не менял. Он вроде в порядке, да и особо не влияет на мультик.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:43
Мульт KB3310QF
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:48
Меняйте -они сами по себе дохнут, даже без внешнего воздействия - аки мухи.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:49
Я про MB39A132 :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 01:03
Охотно верю, но разве она влияет на запуск???
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 01:06
Берём подобную схему http://www.2shared.com/document/Uj05Yas ... EV11G.html
Находим в ней PU1A -5я нога .....
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 01:24
схемка есть более подходящая. В том то и фигня что и Bat_in при подключенной батарейке и AC_ok при подключенной зарядке исправно появляются. Что-то грешу я на BIOS сдается мне что на оф сайте не полный дамп выложен(((
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:51
Может кто дампом Bios на сей девайс поделится?или тему отдельную создавать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 12:53
Bios ведет себя странно. При подключении батареи на контактах SPI_DI и SPI_DO микросхемы Bios идет обмен данными с мультиконтроллером, через несколько секунд обмен прекращается, на SPI_CS# остается низкий уровень, а на SPI_DO висит высокий уровень +3,3В. Сравнивал с рабочим ноутом, там по окончании обмена с мультом на контактах SPI_DI и SPI_DO нули, а на SPI_CS# +3,3В. Может ли это говорить о неисправности микросхемы Bios, если она нормально читается и прошивается на программаторе?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:51
infinity биос на сайте производителя, на днях был такой ноут со слетевшим БИОС, правда симптомы были другие, просто включался, все напруги в норме , темный экран.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:59
прошита последняя версия с сайта Asus - вот такие симптомы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:27
Дежурные напряжения есть? 3,3 и 5 В? очень часто на этих моделях эта шимка уходила.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 22:26
Да, эти напруги в норме. Более того, прошив биос от Asus EEE 1005p (не спрашивайте зачем я это сделал :-) ), обнаружил что есть реакция на кнопку включения, идет заряд батареи, есть индикация заряда, горит светодиод питания, но кулер не крутит и само собой нет инициализации. Прошил родной Bios и снова нет признаков жизни.... почему так?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 23:56
А на NM10 погрешить? 1015 ещё в ремонте не было, а вот 1005 с дохлым (полудохлым) чипом было уже больше десятка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 18:42
Не хотелось менять все подряд. Нет постоянного доступа к паяльной станции. По логике мост в работу включается позже, когда появляются напруги Vsus и т.д. Но с мультика не приходит Vsus_on... Все стопорится на этом. Как руководство использую схему последовательности включения питаний от 1015p
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 19:09
Оно может конечно и так... но только три дня назад был 1005, невключающийся с кнопки. Виновником был именно NM10. Определил по небольшому нагреву в дежурке.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:03
Так почему же с левым биосом запуск есть, есть заряд, а с родным ничерта?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 09:53
Времени много прошло, но чтоб вопрос не висел в воздухе,подытожу - виноват был все-таки NM10.
