Текущее время: 14 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Sony PCG-394P ВОПРОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 15:40
Добрый день! Sony платформа MBX-165 принесли с дефектом: не включается .Со слов хозяина ноута при работе без аккумулятора от сети отключили электричество(возможно был скачек) Дежурки нет.Вот кусок схемы Изображение
На дежурку (max8734) нет питания,не открывается PQ26. При этом PQ25 -открыт.
Не работает связка pq28 иpq23. Я так понял что именно они определяют наличие 220в. Транзисторы-живые. Может я не прав но мне кажется что для нормальной работы этих транз-ров нужно напряжение 2,5-3в на выводе 1 PU3. На входе м/п 19в есть.В базе pq28 стоит регулятор шунта pu3 , должно ли быть на 1 ноге pu3 какое либо напряжение, сейчас на этой ноге 0.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-394P ВОПРОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 16:21
Я бы вам посоветовал посмотреть нету ли короткого после PQ26.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 16:56
Короткого к сожалению нет .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 17:54
Александр П. У вас max какой - 8724 или 8725(1909)?
По приведенной схеме - 8725(1909).
На 1 ноге питание есть? Сколько?
PD4 и PR88(10 ом) живые?
На 3 и на 7 ноге что?
На 6-й и 3-й что?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:27
Спасибо что ответили! MAX1909 ,питание на 1 ноге-18.82
на 3 ноге-0
на 6 ноге-3.64
на 7 ноге-1.78
PD4 И PR88-В ПОРЯДКЕ
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-394P не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 15:42
Здравствуйте. Точно такой же ноутбук. Клиент говорит выключили и больше не включился. по приложенной схеме открывается PQ25, на затворе 9.5 в. PQ26 закрыт на его затворе 18.85 в. Менял и PQ26 и max1909e результат тот же. Подскажите пожалуйста, в чем причина.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 20:04
Александр П. - разбирайтесь, почему нет питания на 3 ноге ACIN
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 20:19
Evgen+ - если учесть, что PQ25, PQ26 управляются одним выводом контроллера, то возникает предположение о неисправности конденсатора PC3 в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:42
Конденсатор проверил и на КЗ и ёмкость правильная. Или бывает, что проверяется, а в схеме не работает?
