Текущее время: 15 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: MSI MS-1221 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:24
Добрый день.
Проблемка такая:
Перетерся кожух шлейфа подсветки, 19V коротнуло на массу металической петли экрана. Подсветка пропала.
При ПОДключенном к инвертору шлейфе напряжения на инверторе такие
VIN 19В
ENA +0,11В тот что идет на 8-ю ногу QZ9910 на инверторе
DIM + 0В который идет на 7-ю ногу QZ9910 на инверторе
При ОТключенном от инвертоа шлейфе напряжения такие
VIN 19В
ENA +1В
DIM + 0В
0,11 как раз идет с платы, с логики U8 (2-Input AND Gate NC7SZ08). Причем, на входах логики 3,2 и 3,2 Вольта. Питание на нее тоже подается. При закорачивании входов А или В на выход Y напряжение проседает до 0,11 Вольта. Как вариант, неисправна логика или что-то после ее выхода, точнее что-то в инверторе.
Также интересно откуда идет сигнал DIM и почему его нет
Паяльником пропаял логику U8
поднялось до 1,56В напряжение ENA, идущее на инвертор
Сложно было вызвонить куда идет DIM, который равен нулю, но похоже он идет на 99 ногу мульта ENE KB-910.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1221 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:48
Отключите шлейф, и станет понятно.
Обычно на мульт он и идёт.
Ваш случай распространённый - попадание 19В на управляющие выводы. Как правило - кирдык мульту и выходам логики. Но нужно диагностировать. Хотя, в вашем случае заменить, скажем, м\с логики недолго... :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:07
спасибо. начну с логики. как понимаю, деталь распространенная и подойдет от большинства распространенных буков
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:17
Оказалось, что не любую GATE-логику можно подсунуть ))
Нашел подходящую, напруга на выходе с логики 3,25В. То что надо.
Итак, на инвертер приходят:
Земля
19В - питание (VIN)
3,3В - разрешение подсветки (ENA)
0В - яркость подсветки (VIN )
Сигнал VIN идет с 99 контакта мульта, то что он нулевой, говорит о неисправности части мульта? 99 нога на землю не звонится. Естественно, без схемы замучался зрение ломать.
Взял напряжение 3,3В с разъема информационного шлейфа матрицы. О плавности регулировки подсветки, как я понимаю, можно забыть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 16:04
0В - яркость подсветки (CN1 4pin) -> 99pin KBC (BR-AD-ADJ).
Я думал у вас схема есть. Схема PR210
Да, меняйте KBC.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
