Текущее время: 03 май 2026 07:33
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 11:07
платформа PT10G_6050A2171501_MB_A03
включается загружается ОС и выключается точнее выключается и самопроизвольно включатся и так по кругу
такое ощущения как будто срабатывает защита от перегрева но перегрева при этом нет!!!
пробовал подкидивать другой проц, видео, память, ос - результат тот же
может у кого была подобная ситуация?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:27
А почитайте вот эту темку:
мне помогло.
Последний раз редактировалось sibiryk (Александр Комов) 01 май 2012 05:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:32
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &hilit=212
мне помогло.
а всем кто не в группе мастер - не особо :-)
Вы не авторизованы для чтения этого форума.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 02:17
viewtopic.php?f=178&t=20132&hilit=212
мне помогло.
аналогичная проблема, и не в группе мастер и ноут с таким диагнозом,
так как не в группе мастер то тоже прочитать тему не могу,
иду в сторону KBC , но у меня длинная выходная неделя не смогу проверить свои идеи.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 05:24
[/quote]
Sorry! не подумал.
В моём случае:
В районе сокета, с обратной стороны. ЕМС1212 , это будет маленькая смд в копусе (sot 23-5) с надписью 212. для проверки можно "отзвонить" 3 ногу относительно земли. Звенит - в помойку.
http://www.smsc.com/media/Downloads_Pub ... s/1212.pdf
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 11:51
может кто подскажет точнее где находится этот температурный монитор а то всю плату пересмотрел и не увидел.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:06
вот и решения проблемы
информацию позаимствовал с другой темы
всем спасибо кто откликнулся
тему можно закрывать
ноутбук - восстановлен
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:57
в моей тошибе, проблема была в этом кондере
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:59
Sorry! не подумал.
В моём случае:
http://www.smsc.com/media/Downloads_Pub ... s/1212.pdf[/quote]
в моей тошибе надпись 708, но она не причем была
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:46
Ни одного правильного ответа!
Если вы внимательно изучите эту ситуацию, то заметите что после загрузки windows начинает прыгать напряжение процессора, ниже предельного уровня, причем конденсатор не виноват. Виноваты управлющие сигналы. Копайте дальше.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:27
Кто виноват, VID`ы?? Или о каких сигналах вы говорите? :) Осциллографом тыкните на питание проца и вы заберете свои слова обратно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:40
как бы тема решена, и если у кого то другая проблема с этим ноутом, то правильнее было показать решение.
зы. неисправностей может быть несколько, так и их решений.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 00:40
У меня было несколько матерей у которых напряжение процессора управлялось некорректно, (в отдельные моменты при загрузке напряжение падало ниже уровня указанного в спецификации на проц) , именно управлялось некорректно vidами. Но также были матери с высохшими емкостями.
Проц может работать при напряжении ниже предельного, но с подсевшей емкостью ему совсем тяжко. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:47
Эх, жаль, что не увидел этого сообщения вовремя!!
Молодой человек! Про виды - это бред! Сам процессор устанавливает VIDами то напряжение, которое ему необходимо, и вы на это никак не повлияете. Максимум, что можете, это набрать стартовое напряжение на ремонтируемой плате. На напряжения в самой работе это никак не влияет.
Вобщем, учите матчасть и не вводите нас, наивных, в заблуждение!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 15:30
Код:
- таки да,но если сокет овалится то и такое может быть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 19:59
yurikel писал(а):
Код:
ну это само собой) Теоретически да, но практически - если вызвонить Vid на процессор и посмотреть место, где они располагаются, то можно сказать, что с вероятностью 99% ноут вообще будет испытывать проблемы со стартом, с учетом сигналов, находящихся рядом, тобишь если такой отвал будет, ноут вообще будет включаться только при нажатии на проц.
Вобщем, с этим всё разобрались. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 13:46
Иван Васильевич, человек не корректно выразился. Напряжение-то после загрузки ОС не постоянно, оно снимается (уменьшается) с ядра в простое. Но проблема все равно одна - кондеры.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:36
+1
