Текущее время: 16 апр 2026 04:52
 Заголовок сообщения: emachines 350-21g16l не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 06:51
emachines 350-21g16l не включается дежурка 3,3 , 5в имеется биос прошивал результата нет,
 Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 08:11
А вопрос какой? Ищем datasheet на м/с дежурного питания и разбираемся. Правила создания тем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 19:44
извините не так выразился дежурка есть. При нажатии на кнопку включения никакой реакции
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 19:59
uni007 писал(а):
извините не так выразился дежурка есть. При нажатии на включения никакой реакции
проверь кнопку включения.Напиши какие напряженияна ней при вкл. и выкл
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 20:29
19 вольт при нажати 0,
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 21:03
это много.такое бывает при битом быосе,также может быть KBC.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 22:21
поделитесь рабочим дампом биоса если такой имеется
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 13:30
поищи тут
http://www.emachines.es/ec/es/ES/content/drivers
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:58
что еще посветуете посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:07
на асере это норма
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 21:28
По схеме должно быть 3,3 в но там 17 почему то
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 22:42
[/quote]
на асере это норма[/quote]
Мерял на двух acer-ах,только что,как всегда 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 00:06
NM10 в дежурке греется?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 09:45
нет не греется , ни tigerpoint ни мульт не греются
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 19:32
Имелся в виду даже лёгкий нагрев.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:51
Вообще не греется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:46
Мужики, снова здарова! Есть нетбук Emachines 350-21G16, ну тот с которогоя матрицу свиснул. Делать нечего , хочу попробовать его сделать. Пред идущий владелец сказал мол мать сдохла, в реале ситуация такая - мать и правдо не подает признаков жизни, зарядка рабочая, питание подходит, аккумулятор севший и не заряжается. В чем может быть причина? Как проверить напругу дежурки, я не специалист?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 22:40
Померял на кнопке включения только что напругу, кажет 15в
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 22:46
Вот сдесь можно скачать схему на мать http://zremcom.ru/scheme/scheme-emachin ... 1-rev10sec
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:36
Всем привет! Прошло много времени, делать было нечего и я решил опять попытать счастья с этой материнкой. В итоге обнаружил КЗ на конденсаторе, поменял его. Материнка заводится, включается куллер, загорается светодиод на кнопке питания и индикатор питания. Через пару секунд куллер сбавляет обороты, экран не загорается и далее ничего не происходит. Почитал информацию на форумах, решил прошить биос программатором, прошил.... таже ботва. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:26
Ищи проблемы в сборке,RAM,CPU,VGA,Матрас...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 23:18
После очередной перепрошивки биусяки на программаторе, завелась, затем и матрица стала загораться. Но теперь через 7 секунд после включения отключается. Пробовал менять память без реакции. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 03:41
Заряди акб
