Текущее время: 25 апр 2026 00:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: THINK PAD T20.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 00:06
ERROR 0175;BAD CRC1.STOP POST TASK
в биос зайти не могу,помогите с прошивкой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 00:42
Почетный Мастер
bios вам как раз вовсе не нужен.
посмотрите поиск по форуму по 24rf08 - узнаете много интересного :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 03:46
d2o, bios нужен будет после перепрошивки еепром. у меня по крайней мере из примерно 20 буков со 175 ошибкой на 15 пришлось перешивать биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 10:06
Почетный Мастер
это все понятно. пусть он для начала защищенный eeprom прошьет и первопричину сбоя устранит.
Потом уже можно будет носом ткнуть в официальный сайт :lol:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 10:44
Сорри ,прошивка для 24rf08 нужна ,биос скачан
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 15:16
если зашить биос на програматоре, то еепром можно не шить.
но это только для Т20 действительно. :!:
в новом биосе 0175 игнорируется.
но это все временно. там наверняка другие проблемы имеются.
адп, графика или еще чтонибудь. 0175 сама посебе непоявляется.
Т20 уже от старости на свалку просятся и чинить их нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 19:58
Итак седня приступил к разборке ноута выяснено ,что винчестер был вставлен не прально ,а именно вставлен на ряд выше,то есть верхний ряд контактов винчестера просто висел в воздухе ,разбираюсь дальше ,вероятно это и есть причина ошибки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 20:47
нет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:20
Естественно, например ADP3421 заменить пора.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 09:56
Ta ge problema :( ADP3421 zamenil nugna proshivka.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 23:04
спасибо други за прошивку,вообшем перешил поставил проблема осталась,товаришь подогнал материнку точь такую,мы ее влепили в бук и отдали со спокойной душей,но через день он пришел опять,не хотел включатся ,мы выташили аккумулятор вставили и он включился,все это время мы работали с нашим блоком питания,когда я достал его БП был в шоке ,все на соплях ,паяный не раз и клиент мне сказал "что в этом месте искрило",ну думаю работает и ладно предупредил чтоб поосторожней и вот приходит снова и опять таже ошибка,первую плату проверил ,под лупой на предмет непропая и тд там все в порядке,не могу перепрошить сам биос нету кроватки,вот такие грусные истории что посоветуете ??
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 23:12
a mne proshivku pliz :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 08:37
А в ответ тишина, ноутбук можно выкидать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 11:30
Выложите, пожалуйста, бинарный файлик с прошивкой EEPROM для IBM t20
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 13:28
LABELFLASH
поиск по форуму вам поможет, выкладывали неоднократно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 12:37
Весь форум прочитал три раза... и по названию бука и по названию микросхемы Есть только одна битая ссылка на польский сайт. Выложите, пожалуйста, еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 18:25
Обыскал где только мог и никак не могу найти прошивку 24rf08 для IBM T20. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
vav-al@ukr.net
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 07:04
Послал на мыло.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 16:51
Большое спасибо!!!
 Заголовок сообщения: eeprom for 0175 24rf08
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 11:02
file eeprom dump
repairs of laptops and selling of components
 Заголовок сообщения: re file
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 11:03
t20 eeprom
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 13:12
guruji, tell me your mail, will send you the dump.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 12:57
ХОЧУ поделиться опытом ....простого и быстрого устранения црц.Уже пару лет использую ...возвратов небыло...причём один у меня дома стоит (без матрицы в качестве инетсерва) ...
1) скачиваем r24rf08_setup.zip (из него нада тока патчер и схема)
2) собираем схемку simple-i2cprog.pdf (токо шнурок)
3) запускаем нот , када выдаст ошику и зависнет напаиваем шнурок
4) стартуем пвтчер
5) запускаем поню2000. ставим 24хавто. считываем епром правим 378 блок на 00 (даже если там 00) и заливаем обратно.поня ессно матернёться мол с ошибками, но не обращаем внимания...почти готово ..остаёться сбросить биос и всё -готово.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 22:45
Здравствуйте.
Ошибка 0175 в T20. Интерфейс к ЕЕПРОМ подпаял, прочитал её содержимое.
По совету предыдущего оратора записал обратно. Ничего не изменилось.
Пришлите пожалуйста прошивку 24RF08 этого бука (T20) мне на мыло:
lissovoy на yahoo ком
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 23:14
Спасибо всем откликнувшимся. Нашёл на другом ресурсе. Кому надо - пользуйтесь:
http://www.zshare.net/download/76162604fc35efe9/
