Текущее время: 27 мар 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Asus f3jr нет заряда
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:24
[highlight=#FF4040]платформа f3rj main board rev2.0[/highlight] нет индикации заряда батарея не зарежется,от внешнего бп работает нормально менял max 8725e не помогло, питание на шимке есть ключи диоды проверял все в норме. помогите пожалуйста не могу понять где копать))) заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3jr нет заряда
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:33
monsterrnd Батарею подкинуть исправную не пробывал?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:44
да подключал не помогло
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:50
monsterrnd Точно исправная? На другом таком же ноуте пробывал эту АКБ? Почему спрашиваю, так как было подобное, что дело было именно в батарее...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:59
и батарею пробывал в другой вставлять и другую батарею ставил не реагирует
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:12
Батарея с мультом общается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:46
общается это Как? с заряженной батареей от другого ноутбука включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:37
может кто еще поможет
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:23
Скачай схему (необязательно на данный ноут) и посмотри, как мульт общяется с АКБ. Много интересного для себя откроешь и вопросы отпадут...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:36
даже в системе опредиляет батарею
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 21:10
Это говорит о том, что по шине I2C мульт батарею видит.
На 176 ноге мульта произведите замеры с батареей и без.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:01
тема закрыта проблема решена был неисправен один из ключей
