Текущее время: 14 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Samsung R58Plus нет питания проца
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:10
Плата Praha-SRI rev:1.0
Была занемного залита U508(SC452) и не было питания на проце. Что с ним, что без него, что с другим.
Поднял, промыл, внимательно всё просмотрел (всё гуд) запаял обратно, но напруга так и не появилась.
При этом питание на неё и сигналы на вкл приходят.
Заказал новую, поменял, на выходе появилось 0.6в. Что с процом, что без него, что с другим.
Куды капнуть?
Смущает ещё то, что на затворах Q19 и Q25 всего 0.7В. Как-то маловато. На всякий случай их поменял, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58Plus нет питания проца
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:36
А как туда жидкость могла попасть? - ШИМка же снизу на плате
По-моему вы не там смотрите. Обычно в этих ноутах заливается U12 рядом с южным мостом
U12 - SC415 (P1.2V & VCCP _CORE(1.05V))
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:18
Не знаю каким образом, она ещё и плёнкой была прикрыта, но факт остаётся фактом.
Окиси были на нескольких первых и последних контактах микрухи, короче на углу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:23
Забыл добавить, что все остальные напруги присутствуют, только на память почему-то 1.6в вместо 1.8
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:53
а вы можете сюда написать значения напряжений на всех по очереди контактах 452-й?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:21
1. 3.3 12. 0 23. 0.6 34. 2
2. 2 13. 0.6 24. 0.5 35. 0
3. 0.3 14. 19 25. 1.4 36. 3
4. 1.35 15. 5 26. 0.6 37. 5
5. 0 16. 0.7 27. 0 38. 5
6. 1.05 17. 0.6 28 5 39. 0.6
7. 1.05 18. 5 29. 2 40. 0.7
8. 0 19. 5 30. 0.6 41. 5
9. 0 20. 1.05 31. 0.6 42. 19
10. 0 21. 0.6 32. 0.6 43. 0.6
11. 0 22. 0 33. 0.6 44. 0
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:55
Могу ошибаться, но на первой ноге по-моему после нажатия на кнопку должно станвиться 0. Там сигнал CLK3_PWRGD# - он инверсный (активное состояние = 0В), идет и с мультика и должен запускать клокер.
Поэтому на 12 ноге (VRM3_CPU_PWRGD) 0В, тоесть:
1. CLK3_PWRGD# дает старт клокеру
2. 452-й поднимает VRM3_CPU_PWRGD и мультик понимает что процессор готов обрабатывать код биоса.
3. начинается вычитка биоса
В power sequence немного путано этот момент разрисован - неясно точно кто CLK3_PWRGD# должен управлять - шимка или мультик, а может и оба.
Вобщем - както так.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:58
Мда,перспектива: или шим, или мульт.
Для начала попробую найти 100% рабочий шим, ну а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:09
Уточню!
Я Вам написал только комментарий по напряжениям на ШИМке процессора. Выводы делайте сами с учетом того что в мультике у самсунга тоже есть своя прошивка.
А то, только что, в другой теме написал человеку что проблема в памяти, думал - он протрет контакты и вставит память обратно, а он начал пропаивать разьем на материнке и похоже теперь тому ноуту стало очень хуже.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:24
Проблема решена.
Всё-таки оказалась сама шимка дохлой. Взял с нерабочей платы-всё заколосилось.
Banzay спасибо за дисскусию и за "пищу для размышлений".
P.S. И всё-же китайцев надо как-то наказывать за "качественные" детали, например, как в якудзе, плохо сделал - минус один палец.
