Текущее время: 15 мар 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp DV6 3 blink нет видео
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:18
Платформа UT1 rev:E (DAOSA1MB6E0 Rev:E )
Процессор AMD ATHLON II
Видео 216-0729042
Север 215-0752007
Юг 2180680017
Сабж моргает капсом 3 раза,видео нет,бытует мнение что сперва запускается видео из самого севера(то что видим в бивисе) и только потом запускается полноценная видюха,а если это так то все подозрения на север,последнии был заменен да только воз и ныне там...
Менялись проц,память,север
Все чипы греются
Вопрос как подобрать биос и стоит ли его дергать ? (у меня только плата,ноута нет)
Что еще можно подергать чтобы стало хорошо)) ?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV6 3 blink нет видео
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 21:05
Почетный Мастер
1. где вы в UT1 нашли чипсетное видео?
2. посткоды где?
3. север уже поменял? - по голове :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 21:30
Заранее благодарю
Это вы о чем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:01
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:01
а матрицу подключал?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:36
прикольная тема
QUANTA SA1 всегда был гейтевей
кстати, на интеле
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:41
Паша Эмильевич писал(а):
Заранее благодарю
ну чтобы завелось
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:44
To Banzay Матрицу подключал,но не помогло почему то,видимо что то случилось
To Maxim Skridonenko Я конечно извиняюсь,ошибся, Платформа UT1 DAUT1AMB6E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:54
3 мырга - память?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:32
сейчас проверил что с нею что без нее,3 раза моргает
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:38
хм... имею под рукой работающий DV7 (матрица разбита)
Только что проверил - с памятью - включается и грузится, без памяти - три мырга.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:50
спасибо,сеичас проверю питание памяти
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:55
ну, может и так :a_g_a: , но попадались просто (ото)гнутые контакты в слотах или просто говнище.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:14
Прочистил и пропаял слоты,теперь 2 моргания,в интернетах нашел LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure.Проц греется как собака,особенно с обратной стороны сокета. Какой биос можно ему зашить подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:22
подозреваю (и такой фокус проходил), что пора подключать батарейку цмос и матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:30
болт,ничего нет на матрице
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:14
отключаем все источники питания, нажимаем на кнопку вкыл и держим. считаем неспеша до 30. отпускаем кнопку. подключаем БП. включаем.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:41
не прошло :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:42
Думаю все таки надо попробовать бивис зашить,вот только какой????
западло. :-)
на сайте производителя по партномеру ноута ищется и находится
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:59
Шустро вы мать уложили :-)
ищите соплю на слотах что бы было опять 3 мига.
3 мига на этой мамке это север-проц-память.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:11
Banzay писал(а):
западло. :-)
а если нету ноута а только плата и матрица?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:19
victorp с этим набором чипов БИОС не слетает. не туда копаете.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:31
ду тут короче хз,мысли закончились,север новый,процы подкидывались,память тоже,напруги в норме...........
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:40
Иван, ну это ж можно легко проверить. Если вытащить память и включить - то должно проморгать 3 раза. Если все равно будет 2 мырга, значит ты прав.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:41
victorp а на PQ41 напряжение есть? часом оно там не плавает? лучше его заменить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:45
да, и как посткарточка себе ведет, на этой платформе ПОСТы бегают.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:11
PQ41 Заменил на новый.пост карта сделала ноги.придется ехать к товарищу смотреть у него что там бегает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:37
вставил пост карту,останавливается на коде 42
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:43
viewtopic.php?f=232&t=48347
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
