Текущее время: 15 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Asus X61S не отключатся звук
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:47
Добрый день. Ситуация такая-принесли ноутбук под замену разъема гарнитуры (разъем отсутствовал совсем). Открыли бук-обнаружили что кто-то уже пытался его ремонтировать "очумелыми ручками", отсутствует часть элементов. Поставили новый разъем-звук в динамиках есть, при подключении наушников-в наушниках звук есть, но основной звук в динамиках не отключается. Нигде нету на него схемы. Мать F50SL. Нужна схема хотя бы части где идет сигнал на отключение основного звука, чтоб доставить отсутствующие элементы. нашел на форуме похожую тему viewtopic.php?f=232&t=63162&hilit=F50SL но там вопрос не решили.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S не отключатся звук
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 23:44
посмотрите по схеме от F70SL
http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/1 ... 289694.pdf
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 00:37
спасибо, завтра гляну на работе...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:11
Поставили все отсутствующие элементы-звук по прежнему не отключался. Прозвонили цепи, оказалось что по цепи прохождения сигнала по определению подключенной гарнитуры висит постоянно КЗ. Обошли этот участок проводком и все заработало.
