Текущее время: 15 мар 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Samsung q70
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:21
Мать Torino2
BA41-00727A
Принесли аппврат с оторванным усбом и горелым югом. Поменяли юг, включается, все питания появляются, добегает до поста DA и останавливается. Биос перешивался, память и проц естественно менялись. Без памяти как положено E0. Биос phoenix, описание поста непонятно (Return from Extended Block Move).
Кто нибуть может подсказать что бы это могло значить??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung q70
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:16
Почетный Мастер
если перед DA стоит 38 - то смотреть писиай-экспресс
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:52
Перед этим проскакивает пара постов, потом стоит на 2A, а уж после этого DA. И юг греется не слабо. Пробовали менять на другой, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 20:46
Почетный Мастер
2A это из серии 2С и 2E. непонятно только что тут DA делает.
давайте-ка полную последовательность. 00...E0...28...2E,2C,38,... DA
заполните <...>
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:44
Какие посты перед 2A неуспеваю заметить, 2A потом быстро проскакивает похожий на 38, а потом уже DA.
будем смотреть в сторону pci
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:55
снимаем видео и потом мееееедленно всё просматриваем ! :)
на современных дигиталках есть видео,для этих целей больше чем достаточно
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:00
Плату отремонтировали, нашли отломанный маленький кондер по шине север - видик.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:37
Почетный Мастер
:co_ol: о чем и было сказано.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:43
Да, и за это большое спасибо :)
