Текущее время: 14 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: HP Pavillion DV6-2110er не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:58
Мать DAUT1MB6E0 Rev:E
Пытаюсь ставить разные сборки XP, вываливается в синий экран в самом начале установки, ругается на ACPI.SYS драйвер. LiveCD тоже не грузится, вываливается с той же ошибкой. Память, винт тестируются на этом ноуте нормально. Замена их тоже не помогла. Биос шил. Проц не менял, пока нечем. Подскажите в чем может быть причина? Проц? Юг?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV6-2110er не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:07
Возможно эта платформа заточена под win7 и не поддерживается хр
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:11
опа, не подумал об этом, спасибо попробую семерку поставить
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:32
Эм... может конечно глупый вопрос, а настройки винта в биос пробовали поменять?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:50
нет в данной модели в биосе таких опций
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:55
Iron Johnпробуйте ставить 7, если пойдет, нужно будет искать самую свежую инсталяху ХР или самому в имеющийся образ ХР интегрировать драйвера Южника.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:16
Все равно будет работать коряво, то одно, то другое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:22
Рамблер работать будет не коряво, просто не на полную мощность, без новых режимов энергосбережения и тд.
П.С. Бывают такие приложения которым необходимо ХР.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:10
Сталкивался я с асусом, который был расчитан на 7, пробовали ставить хп- задолбались ставить драйвера на видео. Потом плюнули и поставили 7. Все встало с первого раза и без заморочек. И здесь, я думаю, тоже могут возникнуть такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:17
сталкивался с сними экранами во время установки винды, был процу полудохлый турион 2 M500, немного на друой модели апп, но плафторма такая же как у тс. у коллеги тоже был случай с процом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:13
Почетный Мастер
безотносительно платформы: BSOD с acpi.sys как правило указывает на процессор, питание процессора (коре, 1.2, 1.8), шину процессора (HT, AGTL), редко на bios, южный мост.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 22:00
Мы с вами спорим, обсуждаем, а автор темы куда пропал?
Поставил 7 ? Пошло или нет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:55
извините за молчание, приболел...
итак, прав оказался Рамблер, семерка встала как родная, хотя до нее ставил последние сборки ХР - Zver и CHIP, в них сата дрова уже встроены, значит чтото еще нужно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:19
Филку надо хотя бы ставить, а не сборки где намешано стопиццоттыщ драйверов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:33
филка филка .. гдето я это видел, что это?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:47
Сборка икспи - в ней крове дров ахчи и апдейтов всяких ничего не напихано.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:16
Советую не использовать сборки от любителей лепки. Поддержу вышесказанные мысли - из опыта - особо критично, а именно насчёт адаптации ОС на различные платформы в основном laptop связанно с правильностью поддержки acpi и итог кривизна управления электровитанием, и синяки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:25
Автор, тебе просто нужно нафаршировать голую, оригинальную XP- шку дровами заточенными под твою сборку... С таким брэндовым фуфлом, которое выбирает себе операционку, сталкивались не раз... :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
