Текущее время: 28 апр 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G виснет на заставке acer...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 02:35
Доброго времени суток всем. Имеется в ремонте Acer Aspire 5920G, quanta ZD1, виснет на заставке Acer, с предложением нажать F2...биос прошит, заменен юг, сдувал картридер, сетевуху и аудиокодек, безрезультатно...периферия остальная откинута, память проверена, модем заведомо рабочий подкидывался. Подскажите в каком направлении еще поискать решение этой проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 05:53
Давненько делал асер 5310 или 5315, не помню, но тоже на 965-м. Было оторвано около 50-ти пятаков, раза 3 восстанавливал и получил в последний раз висящий на заставке, дальше с ним бороться сил не хватило, но думаю что всё же где-то либо ещё один пятак убежал, либо при пайке слиплось ибо шаг там мелкий и скачковатый
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 05:56
Оторвано под севером было
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:25
вижу дату... но все же.... немогу победить. Тот же дефект как у ТС , проделал все тоже + заменил север... висит на заставке хоть тресни... хелпп!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:26
еще мульт менял
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 20:16
Тема долгоиграющая. Но вставлю и я пятак.
Сегодня столкнулся с такой бедой. Пришел без изо, но грузился до винды (звук приветствия Виндоус). Видеокарта не родная стояла G86-630-A2. Закрепили ее хорошо, чтобы не убежала, в результате лодочка и 18 пятаков оторвано. Была найдена плата под видеочип g86-635-A2, видеочип заменён, изо не появилось. Нашел на видеокарте оторванную керамику по шине данных, вместе с ней оторвана и контактная площадка. Керамику взял со старой платы, проводком восстановил контактную площадку. Изо появилось, но только с одной ОЗУ и раз через раз. Когда ИЗО есть, то висит на заставке Биоса. При этом он не зависает, а в любой момент можно нажать f2 и шариться по биосу. Видеокарту проверить не на чем, но чувствую что в ней косяк.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 15:21
Проблему решил. Оказалось все банально просто. Залитая но при этом рабочая клавиатура, видимо какая-то клавиша залипла.
